Re: Локална мрежа без нет
  Е като си избрал ICS и си задал да шерва на втората лан карта друго не ти трябва. Ако другите две лан карти са били на автоматични настройки всичко си идва на мястото.
IP на втората нанка трябва да 192.168.0.1
subnet 255.255.255.0
На ланката на другия комп IP 192.168.0.2
Gateway 192.168.0.1
DNS (DNS-ите на интернет доставчика)
  Еми не става и така. А в настройките на доставчика няма DNS, получава ги автоматично.
Възможно ли е доставчика да е забранил свързването. От офиса им ни обясниха, че ставало с рутер.
  Провери на първия доставчика дали не ти слага ограничение на пакетите ТТL=1 и ако това е случката, можеш да погледнеш това например - http://kamburov.net/index.php?/content/view/17/26/. Работи безотказно.
  ping www.google.com на машината, на която има нет и виж какво пише в резултата(ТТL=...)
  инсталирах програмката, изписва ми ping=5, но на вториа РС пак нищо
  Сега
да почнем от начало - кой ти е доставчика
Ак ое Интербилд - забрави да си шернеш интернета
Те имат защита като слагат рекуест пакет от даден мак адрес да =1 , и това значи че само 1 лан може да има нет.
Много други правят така
Второ кабела за компютър компютър не е като компютър - switch.
Той е т.н "Cross" - кръстосан ( 1, ,2,3 и 6 са разменени в другия край )
задължително IP, Gatewat, SubnetMask както ти е казал @Julian
Пробвай с 192.168.0.1 за DNS ( Domain name server)
Я по-добре кажи кой ти е доставчика
и Шерна ли си първата лан карта
Да же може и да постнеш какви са ти рекущите настройки - отваяш прозореца , alt+ prinscr , ПОсле отваряш Paint и ctrl+v - така ще видим картинка на активния прозорец !
  Значи доставчикът ми е Банишора.ком (Опти.ком), а пък кабела ни е кроснат.
Преди да въведат broadband си бяхме настроили интернета чрез CCProxy. Сега обаче не става. Настройките са ми точно както са описани по-горе. Не знам на коя карта искаш да ти ги пратя.
  @anivel ,
я сега първо обясни как първия ти пост се накрива на почти 100% с този, който е постнат преди около 3г? От тази тема: http://forum.setcom.bg/index.php/topic,17630.0.html
				Първоначално публикувано от kompa
 Имам LAN Internet който работи идеално с 1 компютър. Обаче сега се появи 2-ри компютър и проблема е, че искам да си направя мрежа от 2 компютъра като и двата да имат Internet връзка (2-я да ползва Internet през 1-я)
Подробности:
На двата компютъра съм с Windows XP. На основния компютър (Internet server-a) имам 2 LAN карти. Едната (LAN 1) е вързана към Internet доставчика чрез PPPoE (PPP over Ethernet). Конекцията излиза в 'Control Panel->Network and Dial-up connections' като Broadband type. Чрез другата LAN карта (LAN 2) си правя вътрешната мрежа с 2-я компютър. На Internet server-a на PPPoE конекцията и сетнах ICS (Internet connection sharing). След това пуснах Net Wizard-a, създадох една дискета с която сет-нах мрежата на втория компютър.
Резултата е, че имам идеална мрежа между двата компютъра, имам Internet на Internet server-a, но нямам Internet на втория компютър.
Какво още трябва да се направи. Предпочитам въпроса да се рещи само със средатвата на Windows-а (без WinGate; WinRoute; хъбове, рутери...).
Ако искате допълнителна информация - казвайте.
  много просто. просто го копнах от там. Проблемът ми е същия, но за сега няма разрешение и все още нямам нет на втория РС.
  anivel, аз също съм на този "доставчик". Пиши ми на лични или в icq за да ти обясня и помогна за мрежата :cowboy:
