Резултати от 1 до 13 от общо 13
Локална мрежа без нет
    Jul 2007
    Искам да си направя мрежа от 2 компютъра като и двата да имат Internet връзка (2-я да ползва Internet през 1-я)
    Подробности:
    На двата компютъра съм с Windows XP. На основния компютър (Internet server-a) имам 2 LAN карти. Едната (LAN 1) е вързана към Internet доставчика PPPoE (PPP over Ethernet). Конекцията излиза в 'Control Panel->Network and Dial-up connections' като Broadband type. Чрез другата LAN карта (LAN 2) си правя вътрешната мрежа с 2-я компютър. На Internet server-a на PPPoE конекцията и сетнах ICS (Internet connection sharing). След това пуснах Net Wizard-a и настроих двата РС. На втория излиза като Internet Gateway конекцията на първия РС. IP-тата на двете карти си ги присвои автоматично.
    Резултата е, че имам идеална мрежа между двата компютъра, имам Internet, но нямам Internet на втория компютър.
    Какво още трябва да се направи. Моля за помощ.
    Ако искате допълнителна информация - казвайте.
  3. Moderator
    Nov 2001
    Re: Локална мрежа без нет
    Е като си избрал ICS и си задал да шерва на втората лан карта друго не ти трябва. Ако другите две лан карти са били на автоматични настройки всичко си идва на мястото.
    IP на втората нанка трябва да 192.168.0.1
    subnet 255.255.255.0
    На ланката на другия комп IP 192.168.0.2
    Gateway 192.168.0.1
    DNS (DNS-ите на интернет доставчика)
    Jul 2007
    Еми не става и така. А в настройките на доставчика няма DNS, получава ги автоматично.
    Възможно ли е доставчика да е забранил свързването. От офиса им ни обясниха, че ставало с рутер.
    Dec 2004
    Провери на първия доставчика дали не ти слага ограничение на пакетите ТТL=1 и ако това е случката, можеш да погледнеш това например - http://kamburov.net/index.php?/content/view/17/26/. Работи безотказно.
    Jul 2007
    Как мога да проверя?
    Dec 2004
    ping www.google.com на машината, на която има нет и виж какво пише в резултата(ТТL=...)
    Jul 2007
    инсталирах програмката, изписва ми ping=5, но на вториа РС пак нищо
    Aug 2002
    Сега
    да почнем от начало - кой ти е доставчика
    Ак ое Интербилд - забрави да си шернеш интернета
    Те имат защита като слагат рекуест пакет от даден мак адрес да =1 , и това значи че само 1 лан може да има нет.
    Много други правят така
    Второ кабела за компютър компютър не е като компютър - switch.
    Той е т.н "Cross" - кръстосан ( 1, ,2,3 и 6 са разменени в другия край )
    задължително IP, Gatewat, SubnetMask както ти е казал @Julian
    Пробвай с 192.168.0.1 за DNS ( Domain name server)
    Я по-добре кажи кой ти е доставчика
    и Шерна ли си първата лан карта
    Да же може и да постнеш какви са ти рекущите настройки - отваяш прозореца , alt+ prinscr , ПОсле отваряш Paint и ctrl+v - така ще видим картинка на активния прозорец !
    Jul 2007
    Значи доставчикът ми е Банишора.ком (Опти.ком), а пък кабела ни е кроснат.
    Преди да въведат broadband си бяхме настроили интернета чрез CCProxy. Сега обаче не става. Настройките са ми точно както са описани по-горе. Не знам на коя карта искаш да ти ги пратя.
  12. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    @anivel ,
    я сега първо обясни как първия ти пост се накрива на почти 100% с този, който е постнат преди около 3г? От тази тема: http://forum.setcom.bg/index.php/topic,17630.0.html
    Цитат Първоначално публикувано от kompa
    Имам LAN Internet който работи идеално с 1 компютър. Обаче сега се появи 2-ри компютър и проблема е, че искам да си направя мрежа от 2 компютъра като и двата да имат Internet връзка (2-я да ползва Internet през 1-я)
    Подробности:
    На двата компютъра съм с Windows XP. На основния компютър (Internet server-a) имам 2 LAN карти. Едната (LAN 1) е вързана към Internet доставчика чрез PPPoE (PPP over Ethernet). Конекцията излиза в 'Control Panel->Network and Dial-up connections' като Broadband type. Чрез другата LAN карта (LAN 2) си правя вътрешната мрежа с 2-я компютър. На Internet server-a на PPPoE конекцията и сетнах ICS (Internet connection sharing). След това пуснах Net Wizard-a, създадох една дискета с която сет-нах мрежата на втория компютър.
    Резултата е, че имам идеална мрежа между двата компютъра, имам Internet на Internet server-a, но нямам Internet на втория компютър.
    Какво още трябва да се направи. Предпочитам въпроса да се рещи само със средатвата на Windows-а (без WinGate; WinRoute; хъбове, рутери...).
    Jul 2007
    много просто. просто го копнах от там. Проблемът ми е същия, но за сега няма разрешение и все още нямам нет на втория РС.
  15. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    Jun 2007
    anivel, аз също съм на този "доставчик". Пиши ми на лични или в icq за да ти обясня и помогна за мрежата
  1. Отговори: 6
    Последно: 05-05-09, 23:16
  2. Въпрос за локална мрежа
    От gdimitrov във форум Мрежи
    Последно: 16-07-07, 14:47
  3. CS Server в Локална Мрежа...,
    От BBBmAN във форум Мрежи
    Последно: 09-11-04, 23:30
  4. Статистика за CS в локална мрежа?
    От geof във форум ИГРИ
    Последно: 19-12-03, 09:36
  5. Програма за чат в локална мрежа.
    От Bri във форум Мрежи
    Отговори: 13
    Последно: 11-12-03, 23:38
