Remote Desktop през SSH тунел
Опитвам се да пусна Remote Desktop на Win XP през SSH тунел с PuTTY.
За насока използвам това http://www.engr.wisc.edu/computing/b...top-putty.html
Имам успех, но ... частичен. На някои машини става, на други се получава съобщение, че вече съм свързан към тази машина.
"The client could not connect. You are already connected to the console of this computer. A new console session cannot be established."
Има ли някой идея защо се получава това нещо? За сега съм го тествал на 4 компютъра и успеха е 2:2.
Re: Remote Desktop през SSH тунел
Това е доста интересно, ще го пробвам и аз и ще пиша.
ти кое рдц ползваш - новото или старото
щото със старото (не съм пробвал с новото) имаше един трик, с който може да прецакаш конзолната сесия (тъй като през тунела е все едно към 127.0.0.1) - правиш шорткът на рдц-то и пускаш през него (бях го видял навремето някъде из нета)
но мисля, че има и по-елегантен начин - като правиш тунела, не го връзвай директно към порта на рдц (както ти е дадено за 3389), ами на някакъв произволен друг и после се връзвай към 127.0.0.1:<новият порт> - така би трябвало винаги да става
Първоначално публикувано от recycled_bin
абсолютно, това е случката. пренасочи локално порта и мини през него.
При всеки от случаите пренасочвам към друг порт. Резултата е - понякога става.
Ползвам този RDC, който си е в Win XP.
ами освен с един etherial да видиш какво точно става, щото може някакъв друг проблем да ти излиза (досега не съм имал проблем с рдц през тунели - дори двойни в комбинация с ривърснат)
(иначе за рдц-то - да, това към хр, но те го обновиха наскоро в незадължителен ъпдейт - една тъмносиня иконка е сега, с неясна идея ...)
Не се бях сещал, че може да има ethereal за виндовс :)
Обаче си направих един експеримент. Единия компютър , на който не успях да подкарам рдц през тунела, споделя интернет връзката към друг компютър. Тогава насочих тунела да е към интерфейса на вътрешната мрежа. Схемата стана от вида:
RD Server --> SSH Server -->WinXP1 -->WinXP2(RD Client)
В този случай RDC на Win XP2 успя да се свърже с RD Server-a. Тунела беше създаден от WinXP1 (машината, на която не рдц не се свързва с рд сървъра)
ахамз, значи си се справил :)
само като предположение за проблема - ако споделя връзката, да не би файъруолът по подразбиране за машината да е бил включен без да се позволи достъп за рдц отвън? (иначе ethereal за уин си има и си бачка много добре :) ...)
Firewall-a беше първото ми предположение, но не е от него - беше изключен.
За сега стоварвам вината върху рдц клиента. Тегля една... на Micro$oft (за пореден път). И зарязвам мисленето по този въпрос.
