Re: 2 връзки едновременно?
първото решение, за което се сещам, е да прекараш ИП-тата на поп3 и смтп сървърите ти през другата конекция, виж "route add" командата ("route help")
трябва да укажеш интерфейса, през който минаваш, а него можеш да вземеш като 0х.... стойност от първите редове на "route print"
(иначе на application level да си избираш връзката - предполагам трябва да има специален софтуер за целта, но аз лично не се сещам за такъв)
П.С. предполагам, че работиш под уиндоус ...
И аз да се набутам че и моя въпрос е горе долу в тази насока: имам лан и безжичен. мога ли (програмка) да 'обединя' двете връзки. всяка е ограничена на 250кб. аз искам да имам една на 500кб... така че като тръгна да смуча например да дърпам с 500 а не с 250...говорим за ХР
не зная за такава програма ... а и реално не би трябвало да може, макар че на пръв поглед изглежда постижимо
малко размисли в тая посока, някой може и да ме обори ... значи, това би означавало "програмата" да ти праща и подрежда ТЦП пакетите и по двете линии, т.е. да изпълнява контрола още веднъж на горно логическо ниво. да кажем, че няма проблем за това, но това би трябвало да означава, че всяко забавяне в една от линиите ще доведе до забавяне не цялата връзка, тъй като "програмата" ще трябва да изчаква пакетите, които между другото може и да не пристигат последователно (така че и самото "редене" е не много ясно), т.е. ако дори е възможно реално "обобщената" връзка ще ти работи със скоростта на най-бавната от линиите
Разтърсете се из форума. Мисля, че преди две или три години имаше теми с много коментари по сходна тематика.
С linux би трябвали да става с:
Код:
ip route add default scope global nexthop via $P1 dev $IF1 weight 1 \
nexthop via $P2 dev $IF2 weight 1
Където $P1 и $IF1 са за 1-вия интерфейс, а $P2 и $IF2 са за втория.
по-подробни инструкции има на :
http://www.go2linux.org/node/26
