Странен проблем с PPPoE връзка в WinXP, логва се след няколо опита, защо?
Здравейте, имам много странен проблем със една PPPoE връзка и незнам как да го разреша. Ту ми тръгва ту не (Имам проблеми с логването става чак след няколоко опита)
Значи конфигурацията е Atlon64 3000 с Gigabyte дъно GA-K8NF-9 (NForce 4 чипсет ползвам вградения лан) с WindowsXP Pro. Преди нямах проблеми с PPPoE връзката към доставчика, но се наложи преинсталация на Windowsa, след което сичко почна с бъгове. Просто не иска да се логне от първия път, ами чак след няколко опита, дори трябва да рестартирам, че да стане. Интересното е че ако пусна компа и изчакам 10 минути и пробвам да се логна към доставчика там от тази връзка става от първия път. Незнам какво не съм инсталирал като хората, махнах шибания Firewall на NVidia и на Windows, но пак не ще да се махне тоя проблем. То може и така да се кара, но дразни определено, а имам чуството че има и някакъв проблем с нета и след това, защото програми като ICQ редовно ми гърмят. Ползвам драйвери за дъното и лана свалени от интернет саита на гигабайт, незнам може и от тях да е, но мисля че предишната инсталация на XP то е била със същите но не съм сигурен. Някаква идея от какво е и как може да се оправи?
Re: Странен проблем с PPPoE връзка в WinXP, логва се след няколо опита, защо?
Опитах, направих сичко като във FAQ-то от сайта на RASPPPoE - стъпка по стъпка следвах инструкциите по инсталация и пак неще. (Паролата, нещо и юзера отхвърля като се опитвам да се конектна сега от новосъздадената икона). Някакви идеи?
Четейки описанието на проблема се сещам за две неща (това не значи, че не може да е нещо съвсем друго)
1. Загуби на пакети (логването става чак след няколоко опита)
2. Зомбиран компютър бълващ спам и пак се стига до нещо като закъснения и загуби на пакети. (Преди нямах проблеми с PPPoE връзката към доставчика, но се наложи преинсталация на Windowsa, след което сичко почна с бъгове)
изтегли това програмче :
http://www.xp-smoker.com/freeware.html
резет на системата с двата бутона на програмчето, рестарт и пак пробваш. После ни уведомяваш докъде си я докарал.
Успех :)
Като стартираш програмата raspppoe.exe и дадеш да сканира, колко и какви сървъри ти излизат?
Първоначално публикувано от MitkoS
Да ти кажа да и аз си мисля, че е някаква загуба на пакети, защото и след това разни програми дето ползват интернета гърмят без видима причина (визирам Skype и ICQ) . Но как може да се види и оправи това не знам. Нещо друго съмнявам е да е зомбирано ПЦ-то просто е чисто новичък Джама. Просто при преинсталация може да не съм незнам някоя настроика видял ама пък доставчика нищо не казва само ип и маска за друго ни грам инфо не дава.
