Резултати от 1 до 8 от общо 8
Lan между два компа
    Jan 2005
    Lan между два компа
    Искам компа който е в къщи и този който е на работа да ги свържа чрез Lan -ако е възможно.
    Компа който в къщи е с ОС WinXp sp3,а този който е на работа с Win 2000 Pro.
    Нека който разбира да обясни по какъв начин става това.Благодаря Ви предварително!!
    Jan 2001
    Re: Lan между два компа
    LAN = Local Area Network
    след като единия ти комп е вкъщи, а другия на работа очевидно няма как да са "local", а са "remote", което води към решението - "remote desktop connection"
    интернетите какви са? това питам, за да се разбере какви са IP-тата. на работа зад router/firewall ли си? опиши точно видовете на двете мрежи
  4. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Я сега ти обясни какво точно искаш да правиш, какъв е нета който ползваш във офиса и във вас ?
  5. Junior Member
    Jan 2005
    Цитат Първоначално публикувано от FearMe
    Мисля . че не са реално IP както се изговаря обикновенно.
    Ip 192.168.xxx.xxx
    Subnest mask 255.255.xxx.xx
    Gateway192.168.xx.xx
    Нали ви казах не съм много спец по тия неща но ако ми обясните мисля ,че ще се справя..
    Jan 2005
    Цитат Първоначално публикувано от stenly
    Доствчикът е един и същ.Имам предвид ,че плащам на едно и също лице по договор
    На компа от Start> run като изпиша cmd и после ipconfig се появяват следниоте неща
    IP 192.168.xxx.xxx
    Subnest msk 255.255.255.0
    Gateway 192.168.xxx.xxx
  7. Junior Member
    Jan 2005
    Искам от вкъщи да мога да управлявам компа който е на работа и обратно.
  9. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Това 192.168.*.* е вътрешна мрежа която не се вижда отвън , ако си абонат на бТК или някой друг *DSL доставчик , първото нещо което трябва да направиш е да се обадиш на подръжката , да ти сложат компа в DMZ зоната за да може да се виждаш навън. После е лесно.
  10. Junior Member
    Jan 2005
    Вярно ,да така е .Някаква вътрешна мрежа.От my network place се вижда другият комп .но не знам как да ги свържа?? Ако помогнеш няма да е зле.
  1. UP на компа
    От zorbata във форум Процесори и Дънни платки
    Последно: 07-04-10, 01:23
  2. Мрежа между 16 компа проблем.
    От devyl във форум Windows
    Последно: 21-01-10, 10:46
  3. Мрежа между 2 компа на голямо разстояние
    От gonzolito123 във форум Мрежи
    Последно: 16-10-05, 22:37
  4. Проблем с компа
    От nniki във форум Общ - хардуер
    Последно: 15-01-04, 23:58
