-   2 интернета - как?  В офиса имаме 5 компютъра, които са в мрежа. Сложил съм едно рутерче на Линксис и през PPPoE имаме интернет от кварталния доставчик. Но за резервен нет сме взели един HomeBox на Мтел* и тук идва вече проблемът за мен. Кой е най-лесния начин като спре основния интернет от кварталния доставчик да се включи Мтел-ския? Имам и друг рутер със същите параметри като основния и превключвам кабелите към него, когато се наложи, но ми се иска да намеря някакво по-просто решение - дали има такова?
 * М-телкия модем е с адрес 192.168.0.1 и раздава адреси през DHCP
-   Re: 2 интернета - как?  Или ще ти трябва компютър със някой Линукс или по-сериозен рутер с два WAN Порта.
-   Re: 2 интернета - как?  В случай, че втория канал е резервен и ще се ползва само когато първия е паднал, то може да направиш (за Windows-компютрите) по едно bat-файлче за всеки от доставчиците, което при ръчно стартиране да променя настройките на мрежовия адаптер на компютъра
 1. Връзваш и двата доставчика към локалната мрежа (с подходящи вътрешни адреси) да си работят едновременно. Примерно, мтелския модем е 192.168.0.1, а този на хомлан е 192.168.0.254
 2. Два .bat файла всеки от по три реда (homelan.bat и mtel.bat) на всеки компютър и да речем с шорткът към тези bat файлове на десктопа на всеки компютър. При падане на единия доставчик, потребителя на компютъра трябва да цъкне шорткъта за другия доставчик.
 3. За да може при включване на компютъра винаги да се пускат настройките за хомлан, може (например) допълнително да се слажи шорткъта за homelan.bat в startup. Заради DHCP-функциите на мтел-модема, тая точка 3 в този и вид не е най-удачното в случая. Ще трябва да се изпипа по-добре.
 homelan.bat
 netsh int ip set address local static <IP-компютър> <mask-компютър> <IP-Линксисрутер> 1
 netsh int ip set dns <dns-хомлан>
 netsh set
 Тук в конкретния случай, би трябвало <dns-хомлан> да е <IP-Линксисрутер>, но може и да е външния DNS на хомлан
 mtel.bat
 netsh int ip set address local static <IP-компютър> <mask-компютър> <IP-мтелрутер> 1
 netsh int ip set dns <dns-мтел>
 netsh set
 И тук би трябвало <dns-мтел> да е <IP-мтелрутер>, но може и да е външния DNS на мтел
 Това на пръв поглед е грозно решение с ръчно превключване, но при падане на основния канал веднага се усеща и вижда колко е ефективно и лесно превключването.
-   Re: 2 интернета - как?  C2000 продаваха навремето SMC Dual Lan - мрежова карта с два порта.
 Сега SMC се предлага изцяло то Арго контар.
 смятам че с такава карта няма да имаш грижи за това което искаш да направиш !
-   Re: 2 интернета - как?  Най-лесния и елементарен вариант е да заделиш едно компче (20-50лв) с три ланки, качваш едно pfSense и за има-няма 10 минути ще си имаш дюъл ван рутер (с варианти фейлоувър или лоуд баланс). Всичко става автоматично, а за настройките - има си дори и уизард.
 П.С. С повече ланки можеш да си направиш и трипъл ван...
 П.П.С. Ако разполагаш с време и линксис/бъфало рутер можеш да пробваш с dd-wrt и сетване на втори WAN порт от един от портовете на суича му.
-   Re:2 интернета - как?  Linksys WRT54GL и www.dualwan.cn Има и английска версия.
-   Re:2 интернета - как?  Подкарах pfSense, но явно нещо не мога да се справя както трябва - задал съм https сайтовете да минават само по единия доставчик и въпреки това ми гърми интернет банкирането. Отделно като ми изчезне нета от едната карта и целия нет спира и чак след малко включва втория.
