Re: Проблем с Wi-Fi рутер Asus WL-530gV2-не мога да го настроя
стана! :ole
поне засега всичко изглежда наред.
Сега да пробвам да обясня - вчера леко бях пипал началните настройки и нищо не ставаше. Днес само смених мак адреса с правилния и всичко се оправи. Незнам защо го викате клониране ама мак адреса си го взех с ipconfig /all във cmd и то има като Physical Address:
http://img411.imageshack.us/img411/4696/ipconfiguv4.png
Host name го има по нагоре при мен е PC3, a Heart-beat server незнам какво е но го писах и него като хоста и няма проблем.
:offtopic:
За коректност трябва да кажа, че в мрежа 192.168.1.0/24 има валидни 254 адреса. И че има 64 мрежи с по 2 клиентски адреса и 30bit маска, 32 мрежи с по 6 клиентски адреса и 29bit маска, 16 мрежи с 14 клиентски адреса, 8 мрежи с 30 клиентски адреса, 4 мрежи с по 62 клиентски адреса и 2 мрежи с по 126 клиентски адреса, чиито първи 3 октета са 192.168.1:
1 - 192.168.1.0/30 192.168.1.0/29 192.168.1.0/28 192.168.1.0/27 192.168.1.0/26 192.168.1.0/25
2 - 192.168.1.4/30 192.168.1.8/29 192.168.1.16/28 192.168.1.32/27 192.168.1.64/26 192.168.1.128/25
3 - 192.168.1.8/30 192.168.1.16/29 192.168.1.32/28 192.168.1.64/27 192.168.1.128/26
4 - 192.168.1.12/30 192.168.1.24/29 192.168.1.48/28 192.168.1.96/27 192.168.1.192/26
5 - 192.168.1.16/30 192.168.1.32/29 192.168.1.64/28 192.168.1.128/27
6 - 192.168.1.20/30 192.168.1.40/29 192.168.1.80/28 192.168.1.160/27
7 - 192.168.1.24/30 192.168.1.48/29 192.168.1.96/28 192.168.1.192/27
8 - 192.168.1.28/30 192.168.1.56/29 192.168.1.112/28 192.168.1.224/27
9 - 192.168.1.32/30 192.168.1.64/29 192.168.1.128/28
10 - 192.168.1.36/30 192.168.1.72/29 192.168.1.144/28
11 - 192.168.1.40/30 192.168.1.80/29 192.168.1.160/28
12 - 192.168.1.44/30 192.168.1.88/29 192.168.1.176/28
13 - 192.168.1.48/30 192.168.1.96/29 192.168.1.192/28
14 - 192.168.1.52/30 192.168.1.104/29 192.168.1.208/28
15 - 192.168.1.56/30 192.168.1.112/29 192.168.1.224/28
16 - 192.168.1.60/30 192.168.1.120/29 192.168.1.240/28
17 - 192.168.1.64/30 192.168.1.128/29
18 - 192.168.1.68/30 192.168.1.136/29
19 - 192.168.1.72/30 192.168.1.144/29
20 - 192.168.1.76/30 192.168.1.152/29
21 - 192.168.1.80/30 192.168.1.160/29
22 - 192.168.1.84/30 192.168.1.168/29
23 - 192.168.1.88/30 192.168.1.176/29
24 - 192.168.1.92/30 192.168.1.184/29
25 - 192.168.1.96/30 192.168.1.192/29
26 - 192.168.1.100/30 192.168.1.200/29
27 - 192.168.1.104/30 192.168.1.208/29
28 - 192.168.1.108/30 192.168.1.216/29
29 - 192.168.1.112/30 192.168.1.224/29
30 - 192.168.1.116/30 192.168.1.232/29
31 - 192.168.1.120/30 192.168.1.240/29
32 - 192.168.1.124/30 192.168.1.248/29
33 - 192.168.1.128/30
34 - 192.168.1.132/30
35 - 192.168.1.136/30
36 - 192.168.1.140/30
37 - 192.168.1.144/30
38 - 192.168.1.148/30
39 - 192.168.1.152/30
40 - 192.168.1.156/30
41 - 192.168.1.160/30
42 - 192.168.1.164/30
43 - 192.168.1.168/30
44 - 192.168.1.172/30
45 - 192.168.1.176/30
46 - 192.168.1.180/30
47 - 192.168.1.184/30
48 - 192.168.1.188/30
49 - 192.168.1.192/30
50 - 192.168.1.196/30
51 - 192.168.1.200/30
52 - 192.168.1.204/30
53 - 192.168.1.208/30
54 - 192.168.1.212/30
55 - 192.168.1.216/30
56 - 192.168.1.220/30
57 - 192.168.1.224/30
58 - 192.168.1.228/30
59 - 192.168.1.232/30
60 - 192.168.1.236/30
61 - 192.168.1.240/30
62 - 192.168.1.244/30
63 - 192.168.1.248/30
64 - 192.168.1.252/30
Недостатък е, че всяка мрежа има и два служебни адреса< които не могат да се използват за адресиране на клиентска машина.
Така, че 192.168.1.5 може да е адрес от следните мрежи:
И което веднага означава, че ако WAN интерфейсът на рутера е с адрес 192.168.1.2 от мрежа 192.168.1.0/30, то LAN интерфайсът му може да е с адрес 192.168.1.5, от мрежа 192.168.4.0/30.
Така следното Цитат:
Първоначално публикувано от Mr.TECHNO
... и адресът ти да е различен от 192.168.1.*
е много неточно...
И накратко да обобщя: масова практика е НЕупоменаването на мрежовата подмаска при изписването на IP адреса.
@Emos- идеята бе да пробва - знам ли какъв е адреса на доставчика . Най-лесно смени от 1.*
на 2.* и така .
Вече загадката е пълна!
Имам пинг в LANмрежата.От външната WAN също!Свързан съм към провайдърите.Пробвах рутера на друг комп. и там си работи без грешка!Доставчика е същият.
Имам еднствено Nod32Ползувам Опера за браузър,но и IE не влизав интеррет
Не знам вече кво става!
Пак казвам пинг-абсолютно без проблем!и в мрежата на рутера и вън....пингвах dir.bg
а
tracert www.dir.bg
що рече?
Пробва ли да въведеш ръчно външните DNS-и в компютъра (за IP-to го оставяш да го взема от рутера)?
Да DNS-ите ги вкарах ръчно.Странното е,че нито един от компютрите в ЛАН мрежата няма итернет.Трите се виждат в Workgroup,както съм я кръстил.Мислих ,че проблема е от компютъра,които ползувам основно,но и при ноутбука и другият настолен компютър положенито е същото!Има пинг абсолютно навсякъде няма интернет!Свалил съм файъруолите и антивирусните и пак положението е същото!
Ограничение по TTL мрежата няма
Аз още един път ще те попитам, па ще спра да се опитвам да помогна!!!
не каза какво ти връща написаната в DOS PROMPT команда: (Start>Run>cmd [ENTER])
C:> tracert www.setcom.bg
Виж си Firmware version и пробвай да си го ъпгейднеш, чети внимателно за БЕТА версията:
http://support.asus.com/download/dow...&model=WL-530g
този модел се настойва самичък
отиваш на status - internet conection - renew
да не забравиш преди това а сложиш кабел във WAN Порта
Благодаря на всички отзовали се!
Утре ще постна резултатите от ping-a и това за,което Black Adder писа.
Предполагам,че на повечето съфорумци моя проблем се струва елементарен,но не съм съвсем бос в конфигурирането на рутери,но наистина съм изумен!Свързан съм,DNS-и IP-та ...всичко!и до там!
Отново благодаря и се страхувам ,че досаждам вече на всички
Ето какъв е случая:
tracert www.setcom.bg ......както и data.bg
Unable to resolve target name www.setcom.bg
ping към DNS-ите 82.199.192.2 и 82.199.192.4 има перфектен... 0 % loss
в LAN мрежата също имам ping
ping-нах dir.bg на 194.145.63.12 и там си има пинг без загуби!
Е кажете кво е това нещо? :help
А сега пусни
tracert 194.145.63.12 - това е към дир.бг - да видим ще стигнеш ли до него. пусни после резултата.
