съвет за Линейно връзване на 3 рутера ?
схемата е следната :
BTK modem - > broadband router -> wifi router - > wifi router
При така направената схема интернет има навсякъде освен на последния рутер
Схемата е рутера дава нета на първия wifi като не ползвам wan порта
от този рутер пускам кабел към другия рутер , но той не се връзва към първи wifi по никакъв начин.
Изпоробвах всички варианти , дори и да вкарам кабелаот първия рутер във WAN -a на втория и той да праща. Еми не става и толкова
Ще помоля за конкретни съвети как се прави с цялата схема
Не си губете времето да ме питате за ip . mask и тн. Каквото съм се сетил съм го направил , но явно знанията ми стигат до тук.
Благодаря предварително на всички.
Схемата е такава и не мога да я коригирам- не ми дават.
Re: съвет за паралелно връзване на 3 рутера ?
значи да уточним първо следното нещо - трябва ли всички компютри да са в една мрежа или не? от това зависи и как ще навържеш всичко след бтк-то. недей забравя, че ако сложиш "входящия кабел" в wan-a, рутера създава своя мрежа на "изхода" и така нещата се усложняват.
за да бъде най-просто (всички компютри да са в една мрежа и да се избегне конфликта между двата wireless-a) направи следното:
бтк -> router в wan-a
router -> wireless1 с изключен wireless в ethernet-a
wireless1 -> wireless2 с включен wireless в ethernet-a
wireless2 с включен wireless да си раздава безжично към когото си ще. всички ще се виждат, стига да са в една workgroup-а
P.S. между другото и случая ти, и решението е с последователно, а не паралелно навързване.... не виждам начин нещата да се случат паралелно, освен наличието на 2 "въздушни" мрежи, което е абсолютно ненужно в случая... надали имаш да навържеш 50 компа ;)
P.P.S. разбира се, съществува и опцията да нахакаш и в двата wireless-a в ethernet-ите им по един кабел от първия router, но откъм гледна точка на разпределение на кабелите (по стаи) няма особена логика и полза да ти се дублират... така пак и двата ще са в първоначално дефинирата от първия router мрежа, но отново бих ти препоръчал да включиш само единия wireless като wireless
последният вариант (писна ми от P.P.P.S. ;) е да ползваш единия wireless като access point (ако може де), но това ми се струва най-неблагодарно към горкия wireless, който можеш да ползваш и по-пълноценно ;)
Предполагам схемата е:
БТК ADSL модем -> broadband router (router1) -> Wi-Fi router (AP) -> Wi-Fi router
Приемам, че AP е конфигуриран със статичен IP на WAN порта, далеч от каквито и да е използвани адреси в мрежата, например: 10.11.12.13/24, че DHCP сървърът му е изключен и че UTP кабела от LAN порт на router1 влиза в някой от неговите LAN портове, a от друг LAN порт UTP кабел отива до WAN порта на Wi-Fi router. И че съответните им индикации показват електрическа свързаност.
На този етап, къде има достъп до Интернет?
1. След модем;
2. След модем и router1;
3. След модем и router1 и АР.
Как е настроен Wi-Fi router?
Дай адресната схема на мрежата:
БТК ADSL модем LAN: 192.168.1.1/24(30)
router1 WAN: 192.168.1.2/24(30)
router1 LAN: ?
AP WAN: ?
AP LAN: ?
Wi-Fi router WAN: ?
Wi-Fi router LAN: ?
Wi-Fi router DHCP: ?
Edit:
FearMe, е няма как да са в една мрежа, ако и Wi-Fi router не е конфигуриран като АР. А това все още не се знае...
И по принцип може и да е паралелно, но трябва и суич след модема, но не е поставен така преблема
наистина рутерите са излишни, но няма лошо ... би трябвало да вършат работа и като суичове
пробвай следното:
- ползвай първия wireless рутер като суич
- wireless-ите трябва да действат задължително в режим "access point" (AP)
- във WAN портовете им да влиза НЕТ (просто проверяваш с един лаптоп дали има нормален нет)
принципно всички имат конфигурационни wizards, чрез които AP режима се настройва лесно, но не зная какви рутери си взел (наскоро правих подобно нещо с едни d-link AP и нямаше никакви грижи)
казах рутер обикновен ( без wifi ) с два wifi - до втория има нет - на третия няма
мрежата е една !
когато са в АП режим wifi-tata пщят ужасно и няма никъде нет
от първия wi-fi се дава нет на 1PC с кабел и 1PC wifi
от този рутер с кабел се дава връзка на втория wifi но нещо не се получи.
правих го по всяккакъв начин
разделих мрежите - не стана.
конфигурирах всичко ( с различен gateway ) - пак се сдъни
само един път тръгна за малко но ми стана чудно как
ето и настройките "
рутер :WAN - 192.168.1.2/255.255.2550/192.168.1.1 : LAN [ 192.168.2.1 / 192.168.2.100-2.130]
wifi 1 : LAN - 192.168.2.130/255.255.255.0/192.168.2.1 [ 192.168.2.132-2.232]
wifi 2 : LAN - 192.168.2.133/ 255.255.255.0 /192.168.2.1 [ 192.168.0.1 -0.101 ]
По този начин - втория няма даже пинг към първия wifi.
пробвах и вариант
рутер :WAN - 192.168.1.2/255.255.2550/192.168.1.1 : LAN [ 192.168.2.1 / 192.168.2.100-2.220]
wifi 2 : WAN - 192.168.2.120/ 255.255.255.0 /192.168.2.1 (DNS 192.168.2.1)[ 192.168.0.1 -0.101 ]
По този начин тръгна веднъж , но повече не поиска! Сега пак не иска да тръгне.
просто както и да въртя настройките - втория wifi няма пинг към wifi1 към който е вързан с кабел.
Re: съвет за Линейно връзване на 3 рутера ?
и аз казах - wifi рутерите са излишни ^_^ ...
- бодни двата wifi рутера към другия
- направи wifi AP mode и на двата (т.е. не ги ползвай като рутер)
- горе съм те поизлъгал леко, НЕ ползвай WAN портовете (тъй като те мисля задължително се рутират), т.е. включи кабелите към друг порт на рутера
ви-фи то е на АП и на двата !!!
не мога да бодна втория wifi към жичния рутер ( не ми дават да пробивам и прекарвам кабели )
кабелите са включени в ЛАн портовете
предполагам, че:
- си настроил двата wireless-а с едно и също SSID, channel и аутентикационна схема
- DHCP-то е изключено!
- на кабела от първия wifi към втория има нет (проверено)
- ползва се infrastructure, а не ad-hoc режим
виждам си написал wifi2 WAN IP затова наблегнах на "не ползвай WAN порта"
не разделяй мрежите, ползвай една единствена
би трябвало двата wifi рутера да са настроени абсолютно еднакво (с изключение на device IP-то) - пробвай за да сложиш switch (за пробата просто) между двата wireless-а (да не би пък да няма autosense или нещо рода)
p.s. кажи какви са моделите на wifi-тата, за да не гадаем с настройките :)
успех!
Първо да кажа, че даваш неточни противоречащи си информации:
пишеш, че третия си има самостоятелна мрежа на LAN-портовете (192.168.0.x), което предполага, че кабела от втория влиза в WAN-порта на третия и също, че третия трябва да работи като NAT-рутер ... и в същия момент пишеш, че
... ви-фи то е на АП и на двата !!!
При така свързана и конфигурирана мрежа, трябва само междинния да работи като AP, (а също, при междинния да са изключени NAT и DHCP функциите за да работи като суич - това би трябвало да стане автоматично при преминаване в AP-режим, но все пак провери го ако можеш)
// писали сме едновременно ... но за различни сценарии
да дам още една идея за тестовата постановка:
първият и вторият wifi AP-та трябва да могат да са взаимозаменяеми, т.е. ако ги размениш, не трябва да има разлика ...
ако се докараш до такова положение, вече трябва просто да нагласиш кабелите само ...
Първоначално публикувано от recycled_bin
предполагам, че:
НЕ - РАЗЛИЧНИ СА
SSID - различно , сханнел различно , фрее за ползване , DHCP = enable
TTL= enable
Wifi-ta са EDIMAX 6204G , a rutera e Canyon ( pak Edimax )
еми прави ги еднакви, махай DHCP, виж дали има нет на кабела м/у двата вифи рутера ... и кажи какво е станало (размени ги също, за да се увериш, че всичко е наред по конфигурацията като AP)
свалям някакъв manual, но е бавно от сайта на edimax ... но пък виждам, че имат wizard програмче
Ако ще ги правиш еднакви, боцни кабела от втория в някой от LAN-портовете на третия (а не в WAN-порта както вероятно е в момента).
А ако няма да ги правиш, третия го пусни като рутер, а не като AP. Всъщност от всичко написано до момента, бих казал, че това ти е проблема - при съществуващата конфигурация на кабели и адреси третия трябва да работи като рутер, а ти си го пуснал като AP
ПП.
"All wise Look up at Bright Side of Life"
Това някаква игра на думи ли е ?
В оригинал е
"Always Look on the Bright Side of Life"
10x @recycled_bin
@MitkoS как да го пусна като рутер ?
И двата рутера работят като рутери и раздават WI-fi адреси
Не съм ги слагал режим на АП - във wifi на Edimax има :
[img width=800 height=579]http://mrtechno.hit.bg/edimax.JPG[/img]
Mr.TECHNO, както си го подкарал, ще видиш достъп до Интернет след Wi-Fi - 2 през крив макарон! Рутерът е мрежово устройство, което рутира (маршрутизира) пакети (трафик) между 2 мрежи.
Вариантите са 2:
1. Една мрежа и двете Wi-Fi устройства да са конфигурирани като АР.
2. Различни мрежи, дали 2 или 3 - въпрос на избор.
Настройки за 1-ви вариант:
рутер
WAN IP: 192.168.1.2; WAN mask: 255.255.255.0; WAN GW: 192.168.1.1; DNS: 192.168.1.1;
LAN IP: 192.168.2.1; LAN mask: 255.255.255.0; DHCP: 192.168.2.100-2.200
wifi 1
WAN IP: 10.11.12.13; WAN mask: 255.255.255.0
LAN IP: 192.168.2.10; LAN mask: 255.255.255.0; DHCP: off; Wi-Fi channel: 1 (или който е с най-добра проходимост, но различен от Wi-Fi channel на wifi 2)
wifi 2
WAN IP: 10.21.22.23; WAN mask: 255.255.255.0
LAN IP: 192.168.2.10; LAN mask: 255.255.255.0; DHCP: off; Wi-Fi channel: 2 (или който е с най-добра проходимост, но различен от Wi-Fi channel на wifi 1)
Настройки за 2-ви вариант:
рутер
wifi 1
WAN IP: 192.168.2.10; WAN mask: 255.255.255.0; WAN GW: 192.168.2.1; DNS: 192.168.1.1
LAN IP: 192.168.10.1; LAN mask: 255.255.255.0; DHCP: 192.168.10.100-192.168.10.200; Wi-Fi channel: 1 (или който е с най-добра проходимост, но различен от Wi-Fi channel на wifi 2)
wifi 2
WAN IP: 192.168.10.10; WAN mask: 255.255.255.0; WAN GW: 192.168.10.1; DNS: 192.168.1.1
LAN IP: 192.168.20.1; LAN mask: 255.255.255.0; DHCP: 192.168.20.100-192.168.20.200; Wi-Fi channel: 2 (или който е с най-добра проходимост, но различен от Wi-Fi channel на wifi 1)
Връзката между wifi 1 и wifi 2 няма значение каква е - това е Layer1 и не оказва влияние на рутирането
