WiFI модем на ADSL(БТК) - поддържа ли някакви WDS-функции ...
Един такъв проблем се появи пред мен:
Къща с WiFi модем на ADSL(БТК).
Сигнала е много слаб в една стая. Няма никаква възможност за прекарване на кабели.
Днес или утре ще пробвам с една по-голяма 5dB антена на модема - прогнозата е, че няма да се получи чувствително повишаване на сигнала в проблемната стая, а и предварително не знам дали въобще модема позволява да му бъде сменена антената.
Друг вариант е:
от модема с къс кабел до едно AP+WDS и второ AP+WDS в стаята
Въпроса ми е такъв - дали самия модем има някакви вградени WDS-функции и ако има, то дали потребителя има възможност да ги конфигурира (през сайта на БТК за конфигуриране). Нямам подръка такъв безжичен "акаунт" за да мога сам да си го проверя това. Целта е да се елиминира първото AP.
Re: WiFI модем на ADSL(БТК) - поддържа ли някакви WDS-функции ...
Защо по този начин , а не само с един wifi АП, който да го поставиш на границата на сигнала от wifi модема на БТК?
Първоначално публикувано от shanto
Защото не мога да пусна дълъг кабел до границата на сигнала. Мога само да добавя с къс (1м) кабел първото допълнително устройство и да се надявам, че двете добавени устройства добре ще комуникират безжично едно с друго макар и със слаб сигнал. Но пък вече бих могъл да добавя и две насочени антени ако се наложи.
според мен по-добрия вариант е 1 АП с две насочени антени.Какво е разстоянието между точката и модема?
Re:WiFI модем на ADSL(БТК) - поддържа ли някакви WDS-функции ...
Попитах един приятел от БТК и той отговори, че няма такава опция.
Общо взето нещата се изясниха още тогава:
1. Антената на модема не може да се смени - евентуално би могло, ако модема се отвори. Точно там където антената влиза в модема има разни пластмасови ограничители , които аз смело изрязах с остър нож, но това не помогна. Оказва се, че те не ограничават някакъв винт да се развърти (защото няма такъв винт) - най-вероятно вътре в корпуса на модема от антената излиза кабелче което е запоено за платката - и целта е да се ограничи въртенето на антената с цел да не се скъса кабелчето.
2. През сайта на БТК могат да се конфигурират само SSID, тип криптиране и ключ
3. Разгледах и самия модем "отвътре", благодарение на паролата която ми изпратиха двама съфорумци (от Варна са, благодаря им още веднъж). Модема няма никакви WDS-функции.
Взимаш WRT54GL или WHR-HP-G54,сменяш им фърмуера с DDWRT,настройваш го за WIFI клиент и му добавяш виртоален WIFI интерфейс.Не се изискват никакви настройки от страна на модема.
