Алтернативен VPN клиент за Vista x64
Търся алтернативен VPN клиент за Vista x64 (с GUI), който да поддържа връзка към VPN сървъри на различен порт от този по подразбиране.
По всички мои опити и търсения в нета личи, че вграденият във Vista не поддържа такава екстра ... или поне аз не мога да я подкарам.
Благодаря!
Re:Алтернативен VPN клиент за Vista x64
Ne znam kakvo si tursil i/ili kakvo ima6 predvid "compatible", no vij tuk:
http://support.microsoft.com/kb/929490
да, виждал съм го това - повечето от тези са или за "клиенти" (т.е. платени), или не поддържат х64, или работят само с техните си устройства ...
признавам, че не съм пробвал всички, но примерно успях да се докопам до копие на Cisco AnyConnect и в клиента има единствено поле за IP/име и бутонче "connect", което не ми върши работа :)
ако имаш представа кое би ми свършило работа, моля, сподели - аз ще се опитам да го намеря ...
п.с. предполагам OpenVPN клиента би свършил работа, но той няма читаво GUI, което ще е доста голям проблем за хората, които ще го ползват ...
Ползвам последната beta на OpenVPN. VPN-а си стои закачен към сървъра дори и при рестартите на сървъра, сам си го прави...
ЗАщо не пробваш и ти? Все едно, че си на мястото на хората, които ще го ползват
[img width=800 height=186]http://free.hit.bg/dimiters-kv/VPNPort.jpg[/img]
Не знам дали ще помогне и въобще дали наистина ще промени порта. Намерих го в някаква дискусия. Преди това намерих поне 10 дискусии, в които разни MS-експерти обясняват, че е невъзможно да се смени порта при клиента
Добавено
Да, със сигурност това на картинката променя порта при клиента - проверих го. Смених от 1723 на 1724
Обаче не можах да направя връзка след това. Стигам до "Verifying user name and password" и до там.
Махнах всичко от страната на клиента - рутери, файъроли, но не помогна.
А от страната на сървъра се прави forwarding&remaping 1724-->1723
А за L2TP - като че ли няма няма възможност за промяна от страната на клиента в registry
Ами не мога наистина да разбера какъв ти е проблема, има free LogmeIn като искаш GUI, ako искаш някакъв по професионален VPN има рутери със built in clients kato Sonic VPN client, ako не сложи си един Open VPN i config client like:
http://www.it.ubc.ca/security/VPN/se...nvistavpn.html
:) ами проблем като проблем ^_^ ... logmein и тем подобни не вършат работа в случая
има пуснато pptpproxy, което експорт-ва връзките на различни vpn servers на различни портове и клиентите трябва да работят през него (т.е. от другата страна са разни корпоративни vpn сървъри - кой какъвто си сложил) ... та е заради това ;)
другият проблем е че виста клиента има огромни проблеми с част от тези vpn сървъри, ама огромни ... сигурно част от тях и от MS не ги знаят :-D
най-вероятно ще ползвам openvpn и ще помагам на хората при setup-ване ... емос, проблемът ми е липсата на GUI (има някакво рудиментарно последно като го гледах, но не вършеше кой знае каква работа)
10х, MitkoS, но идеята е да може да се свързва към различни портове без да се правят постоянно гимнастики в регистрите (дори и да тръгваше така)
и все пак - ако някой е пробвал всичките тези клиенти и някои от тях работят не само с прилежащият им хардуер, ще се радвам да сподели :)
Аз пък бях приятно изненадан от спретнатия и семпъл изглед на GUI на OpenVPN:
http://openvpn.se/images/newmenu.png
:) хмм, утре ще тествам ... :Drinks:
Ето ти един опън сорсе клиент за виста х86 & х64с:
http://www.shrew.net/?page=sshots&prod=vpn
колкото и да опитвате, порта не може да се промени, както е показал MitkoS, връзката е невъзможна, при промяна
@dash благодаря!, но shrew е само ipsec за съжаление ...
@fxOrange не се и опитваме да го променим ;) ... затова търсим друг клиент
ще се опитам да наконфигурирам един openvpn клиент (надявам се поддържа и pptp)
ти не ме разбра,лощо се изразих.
Не търси изобщо клиент,портът е default, до сега не съм срещал клиент, които да предлага промяна на порта без проблеми на връзка.
