Re:проблем с рутер D-Link
Доставчика ти какво казва?
и какво означава - "да се свърже автоматично към Интернет" ?
Доставчика казва, че нямам филтър и всичко е наред. Автоматични са ми настройките на IP и DNS
Някой да се сеща за подобен проблем?
това че сигнала ти е отличен и че си вързан към мрежата не означава автоматично че имаш интернет.
Рестартирай си рутера, вържи си лаптопа с кабел към рутера и кажи дали има6 интернет
Значи рестартирах много пъти рутера, но пак е така. Като свържа кабела на нет-а през рутера пак казва, че сигналът е отличен, но няма нет.
Значи ако правилно съм разбрал:
1. имаш мрежа, създадена от рутера, но нямаш нет?
2.IP,Gateway,DNS-автоматични?
Имам следните въпроси:
1.След като закачи рутера имаше ли нет?
2.На лаптопа и на компа статични или динамични адреси беше сложила?
3.Сигурна ли си , че ИМАШ МРЕЖА?
1. Имам създадена мрежа, но нямам нет.
2.IP,Gateway,DNS-автоматични са.
Отговори:
1. Да, имах нет след като закачих рутера.
2. Този въпрос малко ме обърка. Не съм слагала аз тези неща.
3. Имам мрежа, да.
@dash те накара да си свържеш кабела на нета директно към лаптопа - т.е. да игнорираш рутера.
Направи ли това и ако ДА какъв е резултата - имаш или нямаш нет?
След като разбрахме че рутера си работи добре, сега кажи моля те какъв интернет имаш за да продължиме да бориме проблема (кабелен, LAN, BTK etc.)
Махни рутера и включи какбела от който идва интернета директно в настолния компютър - така както е било преди да си вземеш лаптопа и рутера.
Кажи дали има интернет на настолния!
Сега имам нет на настолния, в който е пъхнат кабела на нет-а. Иначе и на вас нямаше да мога да пиша :( Нет-а ми е кабелен, връзката е PPoP
Следаващарта стъпка е да кажеш/покажеш точно какви са настройките на рутера - най-добре с картинки.
Тъкмо се канех да ресетна рутера и преди това пак да пробвам да се свържа с него, когато видях, че имам нет. Чудно, защото не съм направила нищо, за да отстраня проблема. Това ми се струва, че е намеса от страна на доставчика. Дали е така?
