Връзка стационарен PC и лаптоп към принтер?
    Apr 2007
    интересува ме как да стане връзка по следната конфигурация: стационарен компютър с принтер през usb, с ADSL wi-fi възможност, лаптоп. Та значи, как да стане лаптопа да принтира на споменатия принтер, който е свързан на стационарния PC? Всякакви идеи са добре дошли. Благодаря!
  3. Member Аватара на shanto
    Feb 2008
    Re:Връзка стационарен PC и лаптоп към принтер?
    1 вариант -включен стационарен комп и принтер.
    от лаптопа:
    Add printer->network printer->намира си принтера като мрежови и го инсталираш (Next..Next..)
    За да печаташ от лаптопа на принтера трябва ВИНАГИ ДА Е ВКЛЮЧЕН стационарния компютър.
    2 вариант( ако принтера има LAN порт),включен принтер:
    свързваш с UTP кабел принтера и рутера(в рутера влиза на някой от LAN портовете)
    от лаптопа->Add printer->network printer->намира си принтера като мрежови и го инсталираш (Next..Next..).
    За да печаташ от лаптопа НЕ Е необходимо да е включен стационарния комп.
    Nov 2001
    Към обясненията на shanto бих добавил,че се подразбира, че предварително е настроена мрежа (безжична) между лаптопа и стационарния компютър и че принтера е шернат за мрежата.
  5. Junior Member
    Apr 2007
    Цитат Първоначално публикувано от stekyman
    Да, важно уточнение е че трябва да е настроена мрежа. Какво ми трябва / как да стане това имайки в предвид горната конфигурация? Уточнявам - ще имам само wi-fi модем на БТК за интернета, т.е. жична и безжична връзка, от там нататък какво и как?
  6. Member Аватара на shanto
    Feb 2008
    Като за начало не си казал дали принтера има LAN порт ( букса като на LAN картата на компютъра, където включваш мрежовия кабел).Поради това приемаме, че няма такъв порт и изпълняваш 1 вариант.
    start->printer and faxes ->add a printer (горе в ляво)->Next ->избираш A network printer .....->Next ->Browse for a printer ->Next ->http://img87.imageshack.us/i/sshot1sj.jpg/->маркираш принтера->Next ... до края
  7. Junior Member
    Apr 2007
    Цитат Първоначално публикувано от shanto
    Да, няма Lan порт. Искаш да кажеш, че при такава конфигурация лаптопа ще види принтера инсталиран на стационарния компютър? Казвам "ще" защото в момента това нещо е проект, който ще се осъществява, и не мога да пробвам.
  9. Member Аватара на shanto
    Feb 2008
    да.ще ползва принтера чрез стационарния компютър.
  10. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    ъъъъ shanto, не е баш тъй работата.
    Ако лаптопа не вижда pc-то в мрежата, значи няма да намери и принтера.
    Имам в предвид първи вариант.
  11. Member Аватара на shanto
    Feb 2008
    Нали говорим за настроена мрежа - компютрите в една мрежа, виждат се .. и т.н.
    Още повече разбирам , че става въпрос за тепърва създаване на такава ..
  12. Junior Member
    Apr 2007
    теоритично нещата бяха така, но практически става съвсем друго.
    Модем-рутера на Виваком е Пирели DRG A124G. Безжичния нет се конфигурира веднага, лаптопа има нет. Обаче мрежата нещо не се получава. Принтера е шернат, лаптопа не вижда нищо от стационарния комп, нито принтер нито файлове. По едно време стационарния видя лаптопа, но пак се изгуби, това като се опитвах да конфигурирам. На мрежови връзки се вижда освен Local Area където е свързан с кабел модема и WAN-1 DRG A124G, интернет шлюз, за който пише "Връзката е прекъсната". Нищо не може да се променя по това DRG. Има настройки на страницата my.contact.bg, но незнам какво да пипна. Ако някой може да помогне, приемам всякакви идеи. Не съм професионалист, така че обяснявайте на такова ниво, смятам че ще е полезно на много хора, които имат такава конфигурация. Благодаря.
    Aug 2002
    Мрежата и на двата компа трябва да е с еднакво име
    Wireless настройките трябва да има отметка AP isolation = disable.
  15. Junior Member
    Apr 2007
    Техно, името е еднакво, всички firewalls са июключени, за другото - къде се намира това isolation. Някой ще обясни ли стъпка по стъпка отначало какво да се направи, ще започна всичко наново?
    Aug 2002
    Сега принтера е на десктоп комpа , инсталиран и е шернат
    след това !
    на лаптопа :
    start ->settings -> printers and faxes
    Add printer - > Wlllcome **** bla bla bla - next ->Add printer wizzard избираш не local а network - > brows for printer - > Избираш името на мрежовата група - и ще видиш компютрите в мрежата. като стъпиш на името на десктоп компа ще видиш и принтера.
  17. Member Аватара на shanto
    Feb 2008
    @polaris
    кажи какви са ти мрежовите настройки на лаптопа, стационарния компютър.
  18. Junior Member
    Apr 2007
    Всичко сработи идеално, проблема бил в настройките на антивирусната, Symantec Antivirus, има опции за контрол на мрежата...Ама нали трябва да се сетиш...Благодаря все пак за отговорите и идеите.
  1. Избор на тонколони и връзка с лаптоп
    От arsenal1999 във форум Тонколони
    Последно: 08-11-13, 20:05
  2. Отговори: 2
    Последно: 26-12-10, 20:14
  3. проблем с лаптоп към ТВ връзка?
    От profusion във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Последно: 26-02-09, 17:25
  4. Въпрос за връзка на 1 принтер с два компютъра.
    От minkov във форум Общ - хардуер
    Последно: 29-07-07, 21:58
  5. връзка (работеща) на лаптоп с телевизор - как
    От devil във форум HTPC - мултимедийни компютри
    Последно: 08-12-05, 14:34
