Re:Проблем с D-Link D524 - само едно пц може да се върже
  Предназначението на рутера е да рутира (маршрутизира) трафика между поне 2 мрежи.
В твоя случай - мрежата между порт на рутра на доставчика и WAN порта на твоя рутер и локалната ти мрежа - между LAN портовете на рутера ти и LAN портовете на РС-тата.
Така, че ако поне някое РС има достъп до Интернет - основната функционалност на рутера е ОК.
След това вече трябва да се борят проблемите в локалната мрежа - била тя жична или безжична.
Затова остави на този етап настройките на WAN порта - явно са ОК.
Аз бих направил следното - тест на Aсус-a първо с кабел. Ако всичко е ОК, започвам с отворена безжична мрежа, тествам обхвата на сигнала, сменям канала в настройките на рутера и така, докато се установи най-големия радиус на обхвата.
След това започвам да качвам степените на защитата на безжичната мрежа, както и преамбюла, докато лаптопа откаже да работи.
Е, тогава в тестовете трябва да се намеси и НР-то. От твоите думи излиза, че той "изсмуква" сигнала...
Бих искал да даеш шот на настройките на LAN порта на рутера, със спрян DHCP. Както и резултата на ipconfig /all (Start -> Run... -> cmd ) - с copy и paste в поста ти. Нещо ме чуди това Connected with limited access...
За по-лесно започни с жична връзка, дай това инфо, после с безжичната...
  Emos, благодаря за вниманието, отново...
Довечера като се прибера започвам да изпълнявам указанията, ще дам резултата от ipconfig /all и на HP-то.
В интерес на истината, снощи след като промених настройките на WAN порта за около 10 минути всичко беше ок - HP-то при слилния сигнал и в мрежата, Асуса при слабия сигнал в мрежата и: О, чудо! Работят едновременно, ама всяко чудо за 10 мин...
  MAC адресите ще ги видиш на http://192.168.0.1/dhcp.htm (от лаптопа в къщи). Там имаш и DHCP client и бутонче "clone" с което лесно можеш да посочиш кой адрес да стане статичен..
Изобщо, разгледай менюто.
На мен лично ми струва, че проблема не е в рутера, а в интерференцията на сигналите на двата лаптопа. Можеш да опиташ да си поиграеш с настройките на страницата "wireless", НО ПРЕДВАРИТЕЛНО СИ ЗАПИШИ ТЕКУЩИТЕ НАСТРОЙКИ!
  Премахнах всякакви защити на рутера - на лан мрежата. Сега всеки може да се върже.... ама пък нещата проработиха...
Каква е най-леката възможна защита, която мога да задам?
Да пробвам с нея, че като сложа защита и умиргам... може ли да кажа на рутера да приема само тея два лаптопа по ип например - не че е удобно, ама това ми се вижда най-леката форма на защита?
  Update:
Органичих достъпа до интернет чрез мак адресите. Ама това не ме грее, щот пак всеки може да се върже с рутера и съответно да види компютрите при него....
Ето:
 http://photo-zona.net/images/user936...2_macblock.jpg
A, и друго - Ето как се вижда мак адреса на безжичната карта на компа, мързи ме да превеждам:
Click on the Windows button in the lower left hand corner.
In the “start search” box type cmd
In the command prompt, type ipconfig /all
All your network adapters will be listed. Please find the one that describes your wireless card in the Description field
Once you have located the appropriate adapter, the Physical Address listed below the description is your MAC address.
Alternatively:
Go to the Control Panel
Click on Network and Internet
Click on Network and Sharing Center
Click on Manage Network Connections in the left hand pane.
Identify your wireless network adapter and double click on it.
A window will pop up. Under Signal Quality click on Details.
The Physical Address (or MAC address) will be listed in the resulting window.
  firewall-а на рутера спрял ли си го?
  Както казах, поиграй си с настройките на wireless. Пробвай на различни канали и с различно криптиране.
Задай обхват на dhcp адресите (примерно!) от 100 до 101 и ги вържи по МАС адрес.
   Това не е вярно - достъп до мрежата имат само тези компютри , чиито МАС адреси са в списъка.Сложи си парола и на самия рутер.
