Имам следния проблем с рутера -- D-Link D524:
Рутера ми е в спалнята. До хола сигналът минава през банята (две стени) и е Good (3 от 5). Когато единия лаптоп е закачен за рутера в хола няма никакъв проблем. Обаче когато втория лаптоп се закачи за рутера от спалнята, където сигнала е най-силен, рутера изхвърля от мрежата лаптопа, който е в хола. Двата лаптопа работят безпроблемно едновременно с рутера ако са в спалнята - сигналът и на двата е идеален. Също така работят добре и ако и двата са в хола. Проблемът идва когато единия лаптоп има по-силен сигнал от рутера - тогава другия изхвърча директно и след това не може да се свърже отново. И двата лаптопа са с Виста, настройките на рутера са на Default.
Какви настройки трябва да направя - на рутера или на лаптопите - за да няма този проблем, или нпрсто ще ми трябва нов рутер?
Мерси..
