Резултати от 1 до 8 от общо 8
Как да записвам на шернато DVD?
    Oct 2003
    С рутер съм и към него две машини, на едната има DVD RAM и той е шернат за да може да го вижда и втората. И двете са с Windows XP. Втората машина вижда DVDто и може да чете от него без проблеми, но не го виждам в Nero за да мога да записвам на него. Дефакто DVDто ми се появява като папка, а не като оптично четящо/записващо устройство.
    Как да направя така, че да ми се появи в Nero като нормална DVD записвачка?
    Jan 2001
    Re:Как да записвам на шернато DVD?
    Oct 2003
    @ FearMe Благодаря за отговора! Май това е най-удачното решение, но доколкото разбирам NetNero се поддържа само от по-старите Nero Burning Rom версии (до 6.6). Това значи ли, че на компютъра, на който е записвачката трябва да кача по-старо Nero, а другият може да остане с по-ново?
    Jan 2001
    няма как да ти отговоря, защото не ползвам неро, а оттам съответно няма как да ползвам и нетнеро
    логично е обаче точно обратното - нетнеро да е на компютъра от който ще осъществяваш връзката, а компа, на който е записвачката, да е може да е по-ново
    но отново казвам - не ползвам неро и нетнеро, и си нямам представа от принципа му на работа, от който зависи всичко. би могъл и твоят сценарий да е правилен... всичко зависи от начина, по който работи въпросното нетнеро
    Feb 2004
    Май и двамата не сте чели това, за което говорите ) "1) Download NeroNet and Install in that Computer which has the common CD/DVD writer.
  7. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    на мен не ми трябва да знам "как", а "дали" става :Р
    Oct 2004
    Това ще свърши ли работа - Paragon Net Burner:
    Key Benefits of Paragon Net Burner:
    Easy-to-use even for inexperienced users
    User-friendly wizards will help you to mount (or remove) a remote optical drive in only a few clicks. Access the mounted drives no differently than your local devices.
    Extremely useful for notebooks without optical drive
    Paragon Net Burner is a great solution for notebook users who have no optical drive onboard (subnotebooks, netbooks, ultraportable laptops). Mount a CD/DVD/BD drive located on another machine in your local network and grab, record or master CDs/DVDs/BDs without having these devices locally. Net Burner is must-have for home users who have both subnotebook(s) and PCs – now you can forget about tiresome transferring of files from one PC to another just so you can burn them.
    With Net Burner, if you take your subnotebook on a business trip, you can burn CD/DVD/BD discs using another PC.
    Cost-effective for office network, internet-café etc.
    With Paragon Net Burner there is no need to have an expensive HD-DVD/BD drive on every machine in the office, internet-café or any other network. It is enough to have only one device of this type, and share it all over the network.
    Ideal for backing up data to a remote CD/DVD/BD
    Paragon Net Burner is an excellent addition to the Paragon’s products (such as Hard Disk Manager, Drive Backup etc.) that lets you back up data from your PCs, workstations or servers to a remote CD/DVD/BD.
    Compatible with the most of burning software and hardware
    Paragon Net Burner supports a wide variety of burning software and hardware. It is compatible with 32-bit and 64-bit Microsoft Windows 2000/XP/2003/2008/Vista, so you can use Windows' built-in burning software.
    To get maximum burning features, see our latest burning solution, Paragon Easy CD/DVD Recorder 9.0.
    If you already use third-party software and are satisfied with it, you can continue using it together with Net Burner.
    Great performance in all operations
    Net Burner consists of two components: the Server (a full-featured software-only iSCSI Target) and the Client (an iSCSI and ATA-over-Ethernet initiator). Paragon Net Burner Server has a matching "domestic" iSCSI Initiator called Paragon Net Burner Client. This combination provides unbeatable performance compared to the Microsoft iSCSI Initiator and third-party iSCSI targets.
  10. Banned
    Jan 2009
    Ша ма прощавате, ама аз нещо не виждам бенефита от подобен метод на работа. Каква е целта на занятието?
    Ако има два компютъра в мрежа, не е ли по-логично записването да става от компютъра на който е записвачката, ако ще и файловете които ще се записват да са на другата машина?
    А иначе, за можене, може. Както казваше шлосерът Мечников (*): "Можно Дуся, все можно. Только деньги вперед"
    (*) Дванадесетте стола, Илф и Петров.
  1. мога ли да записвам на SD карта
    От tonivp във форум Телевизори
    Последно: 22-01-12, 16:30
  2. ПРЕМЕСТЕНО: мога ли да записвам на SD карта
    От Aleksandars във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 22-01-12, 11:19
  3. Отговори: 0
    Последно: 14-08-10, 09:14
  4. Win98 не вижда шернато XP--- HELP
    От guni във форум Мрежи
    Отговори: 28
    Последно: 13-12-05, 07:47
  5. на каква скорост да записвам...
    От GATER във форум Общ - хардуер
    Отговори: 21
    Последно: 28-11-03, 14:29
