Още ли го мъчите този рутер :)
daley ще питам защото туй е по-важното инак винаги единия комп може да е с ccproxy на него ама...
glowndark yeah, wanna help ?
Абе не се занимавай, човече :) не виждаш ли че не стаа... Иначе мрежата ще се вижда, ако е правилно настроена. Относно NAT, при пласмасовите рутерчета тои трябва да е активиран по default при активирано DHCP...
ае ти си мислиш че тоя рутер е някъф гига сплескан. Рутера е добър интерфейса е чудесен /френдли бих го нарекъл/ а опциите не са по-малко от другите. Ся че има по-добри има ама за ко ми е като виждаш за какво го ползвам.
Малко встрани от темата, но моля за помощ или съвет.Моят инет доставчик е БТК или Виваком(все тая за мен) и съм с безжична връзка.Одеве нета ми секна и когато се опитах да се свържа ми иска WPA парола, а не я знам явно.Операторите, на които звънях ми казаха да си влезна в настройките на собствената мрежа от сайта на Бтк, но за целта ми трябва инет.Не мога да се свържа с кабел от друга страна, защото гнездото на компютъра за кабела е развалено и е само едно.Пробвах да влезна в сайта от инет залата,в която съм с потребителското име и паролата ми, но пак нямам достъп до тези Wi Fi настройки-трябвало да ги отворя през моята мрежа..как да стане това :( Моля за помощ.
Някой приятел с лаптоп ? И съответно свързване с кабел.
Или пък да се обадиш пак на операторите (от същата твоя телефонна линия) - не би трябвало да откажат да го настроят вместо теб или пък да ти кажат паролата по премълчаване, ако има такава.
Казаха ми за това с другия лаптоп, но нямам такива приятели, нито познати.Операторите категорично отказват да ми я кажат по тел-а тази парола, дори и те не я знаели.Не можело да се правят настройки от никой друг, освен от мен.Помогнете, моля Ви, наистина е гадно..Не може ли някой да пробва да влезе с моите данни и да почовърка както той си знае..
Отзад на модема има едно копченце reset. Пробва ли да го натиснеш? След това трябва да активираш модема отново с юзера и паролата от сключения договор.
Не, не става така.Пробвах.Тази WPA парола няма нищо общо с потребителското ми име и парола, с които влизам в сайта на Бтк.Нищо общо няма модема ми каквото и да го правя..
Според мен като се ресетне модема, той затрива цялата информация (включително и паролата) и си връща заводските настройки. Да но след това ще иска връзка с кабел към модема, така че отпада този вариант. Помоли някой комшия/комшийка за компютър за 15-20 минутки. Само това ще е спасението за теб.
За какво ти е WPA key-a ?
За да се свържа с моята мрежа, затова ми го иска.
от съпорта на БТК могат да ти ресетнат модема(рутера).Трябва само да са сигурни , че наистина се обажда титуляра.
Би трябвало от my.contact.bg (там където се правят настройките на WF-FI) да си смениш паролата...
