Хоста няма значение с каква ОС е - има ли активиран сървиз, който слуша на порт 8888, то трябва да обработи постъпващите на порта му заявки...
Вече разбрахме за статичния публичен адрес, а предложените по-горе настройки в рутера не работят ли?
Най-лесно пробата става с РС, с мрежови интерфейс, настроен както на тествания хост - в твоя случай: 192.168.1.50/24, gateway и DNS - също както трябва.
След това се отива на CanYouSeeMe.org - Open Port Check Tool и се тества проходимостта до въпросния порт - в твоя случай: 8888.
Ако получиш отговор Your ISP is not blocking port 8888, то всичко с рутерите е ОК - вече се търси причината в хоста...
