Помощ за forward router Linksys WRT160N
Здравейте.
Wireless-N Broadband Router WRT160N Firmware Version: v2.0.01.
Опитвам се да пренасоча един порт от машина от вътрешната мрежа.
Вътрешната мрежа е 192.168.1.x, добавил съм една снимка за това как съм настроил port forward.
Пробвах както с добавяне на http от менюто в ляво така и без него.
Firewall /SPI/ на рутера е изключен.
Когато направя заявка от машина от вътрешната мрежа към реалния адрес на рутер http://78.128......:8888
се отваря, опитам ли обаче някъде от "вън" не се получава, нито телнет, нищо.
Някакви идеи ?
[img width=775 height=600]http://get-freaky.net/tmp/port-forward.jpg[/img]
Re:Помощ за forward router Linksys WRT160N
Гледам че имаш на първо място един чекнат FWD to .50 без портове, трябва да го изключиш...
! не е препоръчително да сменяш WAN port # както си направил 8888=>80, сложи си WAN 80=>80
После се прави по следната схема WAN port#=>TCP?/UDP?/Both?(ako znae6 kakvo pravi6 moje da go ograni4i6 do TCP or UDP)=>Internal IP adress=>Check Box
Other method
Use port trogger to trigger particular port or port range tied to internal IP address
външното IP статично ли е, или динамично ?
Първоначално публикувано от dash
... ! не е препоръчително да сменяш WAN port # както си направил 8888=>80, сложи си WAN 80=>80 ...
Що да не е препоръчително ?
Това просто е една дадена функционалност. Ако искаш и можеш - ползваш я.
Все едно да кажеш "на твоята кола волана може да се чупи ама не е препоръчително да го правиш" ("чупи" - да му се наглася ъгъла спрямо шофьора).
IP e постоянно, статично
Не е така.
първо реда не е празен, а както виждаш пише HTTP от ляво.
->> ! не е препоръчително да сменяш WAN port # както си направил 8888=>80, сложи си WAN 80=>80
искам на порт 8888 да достъпвам 80 порт на машина от вътрешната мрежа, как иначе да го направя.
Просто не знам защо от "вън" не работи, а от вътрешната мрежа работи...
Set HTTP(with checkmark) to fwd WAN 8888 to LAN 80/IP address (TCP/IP)
пак те питам - имаш ли реален статичен Ip ?
Махни първата отметка и го направи като последния ред като за протокол зададеш само TCP.Т.е. порт-а е 80 и на двете места.
Techno те е питал за достъпа ти отвън? погледни си сетингите и ако трябва си регистрирай акаунт DynDNS.org ако нямаш статично ИП:
Special Features
1. What DDNS providers does the WRT160N support?
DynDNS.org and TZO
Нямам такъв рутер, но принципът е следния:
Име на сървъра, кой външен порт да се пренасочи към кой вътрешен по кой протокол към кой вътрешен адрес.
За това за мен талицата трябва да има само един активен ред от вида:
Name - Ext.port - Int.port - Protocol - To address
HTTP - 8888 - 80 - TCP - 192.168.1.50
A достъпа до WAN интерфейса на рутера е съвсем друга ракия и няма нищо общо с настройката на portforwarding. Както се вижда, get знае публичния си адрес на WAN порта на рутера.
но нали знаеш че ако не е статичен - няма как да влезеш в него
Повтаряm ISP ти дава един адрес , но външния адрес от който може да влезеш на този е друг.
ако искаш да влезеш в рутера от една и съща мрежа - тогава да . но ако е друг доставчик - без външен реален IP няма да стане.
Отделно бих пробвал с 3389 порт за remote dостъп , но трябва да почетеш малко повече за remote desktop.
:offtopic:
Първоначално публикувано от Mr.TECHNO
"но нали знаеш че ако не е статичен - няма как да влезеш в него" - както казваше Мичмана "това беше един добър пас, но малко слаб и неточен! - и това изказване е добро, но малко невярно и неистинко! :) Просто при статичен адрес се влиза по-лесно. А при динамичния се изискава еднократна подпготовка, вече посочена по-горе. :god
"Повтаряm ISP ти дава един адрес , но външния адрес от който може да влезеш на този е друг." - е това след запетаята не го разбрах - кой е този "този" и кое му е "друг"-ото?
"но ако е друг доставчик - без външен реален IP няма да стане" - както написах по-горе - става. И вмъквам, че дори и да е частен, адресът пак е реален. Защото реално е кофигуриран на интерфейса на хоста и хоста реално работи с него. Нереални адреси няма. Дори тези над 244.0.0.0 вършат някаква реална работа... Има публични и частни адреси. Публичните са част от Мрежата (Internet) и тъй като Тя е само една и е глобална, се именуват и глобални. :Drinks: Та за влизането зад рутер с динамичен адрес - това съм го решавал и преди да ги имаше безплатните DynamicDNS услуги. Въпрос на помощ от приятел със статичен публичен адрес.
"но трябва да почетеш малко повече за remote desktop" - какво трябва да му се чете "повече". Тъй като този порт е само за Windows, то:
Start -> Properties на My Computer -> Remote -> чавка на Allow users to connect remotely to this computer и вече можеш да имаш достъп до РС-то си, ако разбира се, имаш парола на акаунта си. И логично трябва да има изключение (exception, rule и т.н.) в защитната стена.
На отдалеченото РС пускаш Remote Desktop Connection (Start -> All programs ->Accessories (при XP под SP3 или RDC client ver.5 се отваря и Communications) и въвеждаш публичния адрес на РС-то (рутера, зад който е РС-то).
Това е... ако имаш в предвид повече от една RDC сесия и съответното хакването на Windows - да, затова наистина е необходимо да се прочетат още няколко реда, дори и в този форум ги има... :god
@emos - казах че не искам да се меря с теб, нито да се заяждам.
последното е насочено към Get и наистина става дума за повече от една активна rdc ( remote desktop conetion ) за XP. Незнаем на какво ниво са знанията на колегата и че може и да не знае това което си описал , което е елементарно за нас.
другото - имаш адрес 80.133.254.20 - това е само за вътрешната ти мрежа на този ISP.
Ако се да се конектнеш от бтк ( 77.126.40.113 примерно ) към другия ISP примерно ще ти трябва външния Ip за да се конектнеш.
Отделно според мен трябва и да се упомене в рутера за remote access да се въведе и Ip -то от което ще се логваш ( ако искаш да се логнеш в рутера. )
IP-то е реално, постоянно не се сменя, статично :)
Не става въпрос да достъпвам пц, а друг тип машина.
Ще пробвам с по-нов фирмуеър.
Последен вариант дд-врт ама много не ми се иска...
