смяна на мак адрес
    Nov 2006
    смяна на мак адрес
    В момента нета влиза в лан картата на настолно пц, после с др. лан карта го прекарвам до лаптоп.
    Самоче сметката за тока доста нарасна , тъй като са 24 / вкл. , а неможе да се премест кабела просто , защото съм огр. по мак адрес , та се чудя как да го направя без да прецаквам лан картата.
    Jan 2001
    Re:смяна на мак адрес
    control panel -> device manager -> network adapters
    right click -> properties
    advanced -> network address -> value -> пишеш новия мак
    Nov 2005
    Има рутери, които могат да "откраднат" MAC адреса на картата и да се маскират като нея.
    Не всяка мрежова карта поддържа промяна на MAC адреса.
    Nov 2006
    а така съм чувал, че може да се прецака картата ?
    Feb 2004
    От калдата форума:
    Q:Как се сменя MAC адреса на мрежовата карта
    A:Може с програма може и от Windows-a aко драйвера на платката го
    позволява.Програмата по принцип е SMAC а иначе MAC-а чрез Windows-a се сменя от :
    Control panel>Network connections>Local area connection (вашия
    адаптер)>Десен бутон с мишката Properties>В general tab даваме
    >Configure>Advanced>
    Taм трябва да има "network address" поле в което можете да сменяте адреса на платката.Ако не съществува такова поле то трябва или през регистрито да сменяте мак-а или чрез програмата SMAC
    Смяна през регистъра -Добавено от blackjakan
    http://www.nthelp.co...nge_mac_w2k.htm
  7. Banned
    Jan 2006
    https://t.me/pump_upp
    Купуваш си рутер , който може да приема какъвто МАК адрес му зададеш на WAN входа и си решаваш проблема , WRT54GL с томато софт го може това.
  9. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    @eror
    FearMe ти е дал решението, по просто и лесно от това няма.
    Nov 2006
    въпроса е това дол ще прецака ланката ... LOCALLY ADMINISTRED ADDRESS , само това може да се променя ?
  11. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    нито ми се е случвало, нито съм чувал да се е прецакала лан-ка от описаната процедура
    Nov 2005
    Че няма да се прецака картата - няма, но не всички карти (и по-скоро драйверите им, както е казано по-горе) го поддържат.
    Ако го поддържа - ОК, ако не - рутер или пазарлък с доставчика.
    Nov 2006
    явно моята поддържа , НО след рестарт четох , че се връща. Тук с тая програма ставало http://devices.natetrue.com/macshift/ мн. лесно , но тук нещо . НЕ СТАА
  15. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Цитат Първоначално публикувано от eror
    Не се връща след рестарт. Поне на мен такова нещо не ми се е случвало. и не съм срещал съвремена карта с нейните си драйвери, а не с тези на уйндуса да не поддържа смяна.
  16. Io
    Io е офлайн
    Member
    Oct 2003
    99% от рутерите поддържат MAC clone - т.е. да използва адреса на някоя лан-карта от вътрешната мрежа, като негов на интерфейса към външната. Въпроса е да не те филтрират и по нещо друго, за всичко има решение, въпроса е само във вида и цената на рутера
  17. Junior Member
    Nov 2005
    Ако не ти се занимава със смени на мак адреса всеки път е най-лесно да обясниш проблема на интернет доставчика ти. Винаги при проблем е най-добре първо да ги попиташ тях какво може да се направи вместо да питаш по форуми (въпреки, че твоя проблем в случая е лесен за решаване дори и без особени знания). 99% от доставчиците могат да ти вържат ип адреса към 2 (и повече мак адреса) ако имат желание. Дали ще имат желание зависи от това как ще ги попиташ.
    Естествено има няколко лесни начина. Аз използвам няколко bat файла за да сменям адреси на лаптопа според мястото. Работа, домашен или направо на dhcp ако съм навън. Просто мързел.
  1. MAC адрес
    От Ibr1975 във форум Мрежи
    Отговори: 13
    Последно: 05-04-08, 15:14
  2. Проблем с IP адрес
    От evgevg във форум Windows
    Последно: 23-07-07, 13:52
  3. Местоположение на IP адрес
    От Usera във форум Мрежи
    Последно: 24-04-07, 17:39
  4. Помощ за мак адрес...
    От X@kep във форум Общ - хардуер
    Последно: 09-05-04, 09:30
