Резултати от 1 до 6 от общо 6
Проблем с IP адрес
    Проблем с IP адрес
    Малката табелка долу се появи тази вечер при стартиране и при рестарт пак се появява.Горния проблем е отдавна ,но досега нямаше малка табела.Бях инсталирал един малък Вайрелес-Микронет с него да хващам интернет,но вече съм с ацес поинт понеже с микронета много прекъсваше.Незнам как да премахна инсталацията на микронета освен да го намеря от някъде и да го включа в USB-да пробвам да премахна инсталацията-може и да бъркам.Пробвах Систем ресторе ,но не помогна.
  3. Junior Member
    Jul 2007
    Re: Проблем с IP адрес
    Пробвай от device manager да му дадеш disable
  4. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    да, дразнещо е. наблюдава се винаги, когато махнеш без "disable" мрежова карта и др.подобни. не съм намерил (е, не съм се и задълбавал де начин да се махне въпросния nag screen. най-лесно наистина би било с закачане на старото устройство, disable и махане....
  5. Moderator
    Mar 2005
    Малката табела долу, е свързана с "име в мрежата", а не с IP-адрес на адаптер.
    Вероятно името на компютъра се дублира с име на друг компютър от мрежата. Съответно името на единия от двата компютъра трябва да се промени (Control Panel/System/Computer Name)
    А старото IP може да се пипне чрез registry editor. Може би е по-добре да не се правят опити да се маха по тоя начин, а само да се намери къде точно е (с find) и да се промени на да речем на 10.10.10.10.
    // Би трябвало да е подключ в:
    HKEY_LOCAL_MACHINES\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
    или
    HKEY_LOCAL_MACHINES\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces
    Oct 2004
    в Device Manager избери View/Show hidden devices. След това изтрий устройството.
    Благодаря Ви за отговорите,но табелката днес я няма.Незнам както се появи така и изчезна.Проблема с дублирането обаче си стои и той е отдавна само дето си мълчеше до вчера.Ще опитам да направя нещо,но май нещата са за майстор.С уважение Евгени.
  1. смяна на мак адрес
    От eror във форум Мрежи
    Отговори: 13
    Последно: 29-11-09, 11:39
  2. MAC адрес
    От Ibr1975 във форум Мрежи
    Отговори: 13
    Последно: 05-04-08, 15:14
  3. Мак адрес под Виста
    От T.Spasov във форум Общ - софтуер
    Последно: 03-02-08, 22:23
  4. Нов адрес на mostbg.com
    От ru4kata във форум Общ - софтуер
    Последно: 15-06-05, 11:43
  5. Помощ за мак адрес...
    От X@kep във форум Общ - хардуер
    Последно: 09-05-04, 09:30
