Routing i oshte neshto....
Iskam da popitam dali na niakoi nu se e nalagalo da reshava slednia problem: triabva da izmislia kak da konfiguriram router,koito da pomogne dve PC-ta da polzvat 3 ili 4 IP-ta za dostup do internet i primerno ako iskam da drupna edin file s ednoto PC,to da izpolzva vsichkite IP-ta?!
Mnogo mi e interesno dali e osushtestvimo tova neshto i eventualno kakvo shte mi triabva za router-a(to e iasno,che shte bude Linux,no mi triabvat konkretni predlijenia za softa)
Какво означава да 'използва всичките ИП-та, като дърпам файл'? Ако става въпрос, при заявки да използва едно от което и да е от четирите (произволно или с някакъв weight), това може спокойно да стане с, примерно, round robin script и ipchains.
Въпреки че не съм сигурен, че разбрах точно въпроса ти.
поздрави
Г.
Знам как става с cisco router (NAT overload s 3-4 официални IP адреса), но не мога да ти дам съвет за Linux- rtfm
http://www.tldp.org/HOWTO/IP-Masquerade-HOWTO/
Da pravi se s linux router i se kazva
IP Forward maskarade pravi se s iptables samo che triabva da si poigraesh malko vupros na probi i greshki..
iptables -t nat -A .........
vsichko na vsichko za 4 IP addresa 16 reda no shte triabva da se porovish malko i sam ne e got sichko na gotovo!!!!![:D][:D][:D]
ami ako triabva da buda po-tochen,znachi pri zaiavka ot 1 ili 2 PC-ta dali moje da se routira taka,che da se razpredeli trafika mejdu 3 ili 4 IP-ta?
D vsjaka sesia otiva na razlichno IP njama znachenie kolko sa iptata koito maskirash te sichkite se maskirat prez 4-te realni tova moje mejdu drugoto da go napravish i s windows router ako ne si najsno s linux !!!
Може да ползваш router (linux, windows, cisco) както е описано, но трябва и да ползваш някакъв download accelerator на компютъра, от който теглиш, за да ти раздели файла на парчета, т.е. да имаш няколко сесии за един файл. Иначе ако по време на сесията се смени source IP-то сървъра, от който теглиш, как ще разбере, че това е същата сесия?
Namerih reshenie za routing ili po-skoro obedinqvane na IP-ta pod Winboze i to s programa,koiato ne ochakvah da mi predloji tolkova mnogo,no sega,sled kato q izpolzvah dve sedmici,veche moga goreshto da q preporucham na vseki,na kogoto mu triabva proxy,router ili s drugi dumi pochti vsichko,koeto mu triabva na chovek ot Linux networking-a,koeto da moje da se napravi i pod Wonboze(i to uspeshno da vurshi rabota).
Ta znachi na vsichki s moq problem - polzvaite WinGate5.0 i nqma da sujelqvate:)
А крак намери ли и? Щото аз за по-стара версия даже не успях.
Bratqta kitaici misliqt za vsichko:)))
