опитвам да отворя сайта на ePay.bg, и ФФокс 3.5.7 ми казва следното(другите браузъри - подобно, не е е само ФФокс):
www.epay.bg uses an invalid security certificate.
The certificate is only valid for login.bulport.com
The certificate expired on 22.4.2006 3:36 PM.
(Error code: ssl_error_bad_cert_domain)
От съседния компютър - никакъв проблем, сайта се отваря с всички браузъри без оплаквания.
Интересното е, че виртуално РС на моя компютър също не може да се свърже с ePay.bg, а същото виртуално РС копирано на съседния се свързва - т.е проблема не е в някакви ОС настройки, голяма мистерия.
Интернета е от БТК. ДНС - ауто, с фиксиран е същото. Правих ипконфиг /флушднс - същото.
Няма проблем с други https:// сайтове, и до момента не съм имал никакви проблеми с ePay.bg а го ползвам редовно.
Да ви идва наум някакво обяснение?
10х
проблема беше в ДНС-а на БТК. ДНС1 беше 192.168.1.1, демек модема. Като го смених, нещата се оправиха.
