Резултати от 16 до 30 от общо 34
Like Tree2Одобрявам
Wi-Fi repeater - що е то?
  1. Member Аватара на shanto
    Feb 2008
    #16
    Re:Wi-Fi repeater - що е то?
    Силата на излъчване на всеки един канал е еднаква, просто ефирната честота на някои от каналите е прекалено натоварена, затова и скоростта на обмен е по-ниска при тази честота, а не силата на излъчване на рутера.
    Dec 2012
    #17
    Отговор: Re:Wi-Fi repeater - що е то?
    Здравейте при мен е същия проблем рутера се намира в единия край на къщата а в другия край (където се намира хола) в повечето случай нямам сигнал и ако имам е много слаб и в повечето случаи се губи, как мога да усиля сигнала. Проблема е че ползвам модем + рутер ма Виваком
  4. Member Аватара на shanto
    Feb 2008
    #18
    Отговор: Wi-Fi repeater - що е то?
    Какъв ти е модела на рутера?
    Dec 2012
    #19
    Цитат Първоначално публикувано от shanto Виж публикацията
    Comtrend Model CT-5367
    Nov 2009
    Попово
    #20
    За да не отварям нова тема,ще попитам тук.
    На адсл съм,в къща ново строителство/много железобетон/.Рутера ми е HG 530.Имам помещение на 5 метра/сглобяем офис контейнер/,и там съм сложил рутер Едимакс,който флашнах,и сега приема уай фай сигнала,който по лан деля на 2 компютъра.Обаче от другата страна на къщата монтирах IP камера,опитах да я свържа с уай фай....и чушки,не лови сигнала.Мястото е такова,че не мога да прекарам кабел,нито да сложа насочена антена с по-големи децибели.Мисля си да сложа рипийтър 300 мб,понеже опитах с обикновен 150,и направо ми изяжда нета в офиса.Как мислите,какво са ми вариантите,и евентуално идеи ????
  7. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    #21
    Цитат Първоначално публикувано от tanatos Виж публикацията
    Не си споменал както в разстоянието, но предполагам няма да е кои знае колко, щом става въпрос за "другата страна на къщата". От това разбирам и че сигнала трябва да "пробие" къщата... Целия проблем е, че 2MPx IP камерите правят страшен трафик когато предават стрииминг видео. Същото се отнася и за 1.3Mpx така, че за да си гледаш камерата трябва да имаш хубав и непрекъснат сигнал и стабилен пинг, което през стени(няколко) е много трудно постижимо. Варианта е устройствата това на камерата и рутера да се виждат... С репитер не мисля, че сте стане...
    Nov 2009
    Попово
    #22
    Става,опитах с един 150 мб,но камерата си върви перфектно,а в офиса дори радиото прекъсва.Мислех си един 300 мб -ов дали няма да удвои скоростта,настроих моя адсл-ски на N,и на 11 канал/уж за бетон/,и гледам един :Мрежов рутер разширител Wireless-N Wi-Fi Repeater 802.11n/g/b 300M ЕС Plug WST - 16508621 | Електроника, битова техника - Компютри, периферия - Други
    Ако го забия в крайната стая.над камерата?
    Така остава една стена,и 5 метра ?
    Инак от рутера до камерата са около 15 метра,но всички антиземетръсно строителство.....
    А ето това,като най-лесен и евтин вариант как ви се струва >:http://dx.com/p/2-4ghz-11dbi-sma-omn...t=1&s=&u=47783
    Преди седмица смених антената на камерата с една 8 дб,постигнах нещо,но незадоволително....вече се виждам в чудо
    Този пост е редактиран от tanatos; 02-02-13 в 20:49.
  10. Junior Member
    Nov 2011
    #23
    Здравейте!имам рутер тенда 311R има WDS с 3 функции,като едната е REPEAter.идеята ми е когато нямам нет,да използвам този от телефона,като му дам акцес поинт.Лаптопа работи с WI-FI.Обаче искам и на компа да има.На рутера когато му задам repeater сканира мак адресите,намира андроида,рестартирам и...не ми се получава.
    Въпросът ми е,това възможно ли е което искам?
    Nov 2009
    Попово
    #24
    Първо да кажа-моята сага вече е с решение-рипийтъра усилва от адсл рутъра,камерата го приема,аз аз си гледам както от адсл рутъра,така и от офиса,с един АП на едимакс.Стана,защото след много опити се сетих да заключа мрежата си по мак адреси,да не се бъркат.Ако някой има подобен проблем,ще дам подробно решение.
    Колкото до предния пост на колегата-даваш на рипийтър,но трябва да излъчва същия сигнал като рутъра ти,т.е. на изходящия да зададеш същата"позивна",името,с което рутъра ти излъчва.Идеята на рипийтъра е да препредаде същия сигнал,а по дефолт си дава някакъв негов,моя например моя е ТР линк,и си излъчваше пак това,един вид си рекламира логото
    Успех,ако мога да помогна,свиркай
  12. Junior Member
    Nov 2011
    #25
    да разбирам ли ,че при мен няма да се получи?
    Nov 2009
    Попово
    #26
    Точно обратното-направи рипийтъра да излъчва сигнатурата на рутъра ти,според мен там ти куца,или опиши каква ти е настройката на рутъра,да не би да филтрираш нещо....знам ли.
    Кой уред след него вижда това,което се рипийтва ?
  15. Junior Member
    Nov 2011
    #27
    значи,извинявай,ама съм бос в темата,затова пак да напиша какво искам и какво правя.
    1во в телефона маркирам преносима WI-FI точка/с андроид е/,от което следва,че шервам мобилния интернет.
    2ро в рутера в настрoики WDS има a/LAZY MODE B/BRIDGE MODE C/REPEATER , избирам REPEATER MODE.
    ОТДОЛУ ИЗЛИЗА OPEN SCAN,НАТИСКАМ И СЛЕД МАЛКО СЕ ПОЯВЯВАТ MAC АДРЕСИТЕ НА устроиствата които в близост излъчват нет.сред тях се вижда и MAC адреса на телефона ми.
    3то маркирам MAC на телефона ,запаметявам,рутера се рестартира, и смятам че с това би трябвало работата да е станала.
    ТОВА Е КОЕТО ПРАВЯ.както казах,не ми е ясно даже това което дотук съм направил
    в настроиките на телефона за преносима WI-FI точка смених AndroidAP с Tenda както е и рутера-няма резултат
    Този пост е редактиран от dkdimitrov; 22-03-13 в 09:22.
  16. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #28
    Доколкото разбрах от първия ти пост, ти искаш рутера да приема сигнала безжично но да го пуска по кабела към настолния ти компютър. Точно този вариант си мисля че няма да стане - това вече не е точно REPEATER. По-скоро пробвай с Bridge.
  17. Junior Member
    Nov 2011
    #29
    пробвах,но не стана.може би трябват и други настроики?
    Feb 2009
    #30
    Здравейте, налага ми се да разширя една безжична мрежа с REPEATER. Разполагам с няколко рутерчета с които мога да правя врътки поне за пробата TP-LINK - 740, 841 и един 1043, като само той е с демонтируеми антени и е с DD-WRT, но май едната му антена е сдала багажа /така дойде при мен/.
    Моля за съвет - дали ще стане с някой от тях, или направо може да предложите устройство /за почти новаци в областта/. Благодаря предварително!
  1. Access Point -> Repeater?
    От Stan във форум Мрежи
    Последно: 06-06-04, 12:20
