Защо ми пада скоростта след рутера?
  Имам два абсолютно идентични "интернета" в къще със различни статични IP адреса и скорост за теглене по 64 мега бита или около 7.5-8 МВ/сек дава utorent.
На единият компютър съм сложил рутер TP Link TL-WR941N и той е през него , като имам още 3 беззични устройства към рутера.
Та въпроса ми е при включен само стационарен компютър кам рутира чрез кабел, защо скоростта му пада на наполовина и никога не може да качи над 5 МВ/сек ? Пробвах с махане на всички разрешени неща от секюрити или на fireware на рутера , но няма никаква промяна.
     Re:Защо ми пада скоростта след рутера?
  сигурен ли си, че мрежовата ти карта не работи под 10MB?
				Първоначално публикувано от fXOrange
    Когато забода кабела директно и сменя настройките на IP и т.н. я имам скоростта.
Когато сложа рутера и дам автоматично да получава настройки пада скоростта.
  Не разбирам добре от първия ти пост какво точно става. Споменаваш два идентични "интернета" , а после нищо за тях. Също нещо топографията не ми е ясна "На единият компютър съм сложил рутер TP Link TL-WR941N и той е през него".
Както и да е, н.з.
Тази скорост 7.5-8 МВ на торента я получаваш директно без рутера ли???
Вероятно рутера е ограничен на входа, или по-точно казано процесорчето е слабо да обработи толкова бърза връзка!
Това последно е само предположение!
 The router features 4 - 10/100Mbps ports
 1 - 10/100M WAN Port
  Имам си два отделни интернета с две оттделни IP адреса - значи си има две жици и си пращам за 2 нета. Но това не е важно за проблема ми. Защото другото РС в момента си е директно.
Да скоростта е директно без рутера, като го закача и пада на 60-70 % . Мисля си, че някъде в настройките му има нещо с което мога го накарам, като няма други устройства, които да му делят скоростта да си я "отдава" каквато си влезнала.
ПП. Всъщност това не е някакъв проблем от който се товаря, но ми е интересно дали някой го е срещал.
  10/100
10/100/1000
Може би отговора се крие тук или просто рутера си може толкова. Аз на моя повече от 34 Mb не мога да докарам!
  Пуснах си пинг към гетуея и се оказа, че MTU Size трябвало да е 1400 , а не 1500. Дори изненадах момчетата от нета с тази информация.
Дано съм полезен на други с това, - ping 88.203.228.129 -f -l 1372
Точно 1372 е стойността при която не компресирам пакети.
Като добавих ония 28 (няма да обяснявам) и съм на 1400. С това страниците започнаха да се отварят на секундата, но ...... за скоростта още не съм готов, а четох цяла нощ форуми :)))
  WAN към LAN скороста варира в големи граници за различните рутери. Виж в тази таблица най-ниската скорост е 5mbps. Най-добре си направи един тест в къщи и разбери каква е максималната скорост, която може да вдигне твоя рутер. Свързваш едно ПЦ към WAN порта, другото към LAN и прехвърли малко файлове, пусни един iperf тест и т.н.
 http://www.smallnetbuilder.com/compo...rt/Itemid,189/
