конфигурация на безжичен рутер TP-Link
  Рутерът си има мрежа, към която опитвах да се свържа с един лаптоп, но не успях. Знам паролата, но при опит за свързване ми дава съобщение "Aquiring your IP address" и нищо не става в продължение на доста време. Сега намерих потребителското име и паролата на рутера и когато се опитах да влезна в 192.168.1.1 не можах да се свържа. Дайте съвет моля какво се предполага да направя? Всичко друго си е изрядно.
     Re:конфигурация на безжичен рутер TP-Link
  Свържи се жично( с кабел) с рутера и тогава въведи user&pass.Не получаваш IP адрес.Сигурно мрежовите настройки са ти на автоматично.
Първо опитай да зададеш статичен адрес на лаптопа.
  Свързах се и жично още преди да споменеш, но не става. Видях, че действително настройките са зададени автоматичнол
"Първо опитай да зададеш статичен адрес на лаптопа." - не знам какъв да е?
  а за какъв вид свръзка става въпрос?
Към wi fi, или просто искаш да влезеш в интерфейса на рутера?
Ако става въпрос, за wi fi, ти трябва ключът, който е написан от долу на рутера
  За wi fi връзка. Мрежата я виждам, въвеждам си потр.име и парола, но не мога да се свържа. Виждам, че уж се свързва, но така и не успява и си пише "Aquiring your IP".
  Задай на лаптопа:
          IP 192.168.1.4         - това е примерно,променя се само последната група цифри (в случая е 4, може да бъде от 2 до 255)
   Subnet Mask 255.255.255.0
Default Gateway 192.168.1.1
         DNS 192.168.1.1
или си избери някакъв друг DNS,както искаш
				Първоначално публикувано от katy85
    Аз имам TP-link и от опита си с него знам, че IP адреса по подразбиране може да се сменя от опциите за LAN.
Много е възможно някой "начинаещ хакер" да е дал друго разблично от 192.168.1.1.
Решението е или да рестартираш рутера до фарични настройки и да настройваш отново всичко или да помолиш хакера да се сети каква е.
Хардуерното рестартиране става като задържиш натиснат бутона Ресет на рутера за 10 секунди.
ПП. След последното ти уточнение мисля, че ти трябва ето това:
 http://www.tp-link.com/support/showfaq.asp?id=80
  Ако знаеш кой е конфигурирал рутера може да го попиташ. Ако не, предполагам ще се наложи да го ресетнеш, но така ще загубиш настройките в момента. Ако ги нямаш да ги въведеш после, няма да има нет. Предполагам рутера има и включен филтър по MAC адрес. Също, който го е конфигурирал, му е сменил името, паролата и адреса за достъп.
