Въпрос за интернет доставчик
Първо не знам дали тук е мястото на темата. Преди 2 дни си пуснах интернет на БТК 12 Mbps за 25 лв. като максималната скорост с която свалям е около 1Mb/s = 8 Mbps което го знам че е така. Днес обаче гледам оферти на Булсатком 32 Mbps за 24 лв. което е 4 Mb/s и остахах много учуден дали е възможно или реалната скорост на даунлоуд е надолу както на БТК.
     Re:Въпрос за интернет доставчик
  реалната скорост никой не може да ти каже колко ще е, защото никой не ти продава гарантирана, а максимална скорост. колко ти доставя бтк-то зависи от много фактори (стари жици, устройство, разстояние до централа и т.н.).
аз отдавна имам пусната тема-запитване за реални впечатления от нета на булсат-а, но досега никой нищо не е споделил, така че надали някой ще ти каже нещо повече тук...
				Първоначално публикувано от cipollini
    Понеже на казваш за кой град става въпрос :), то ако е за гр.София, тогава Буслатком=SofiaOnline, т.е. те скоро купиха SofiaOnline.
Информация за скоростите на SofiaOnline има тук: https://forum.setcombg.com/index.php...html#msg423406
  По принцип питам за Сливен. От БТК обаче нещо не съм доволен сваля с около 1M/s. но при отваряне на страници е много бавен. Имам два телефона които нещо правят проблем при свързване в розетките поне така си мисля. Като вдигна слушалката и на двата телефона се чува силно шумени което спира след 20-30 с. понякога и по дълго време. Дали проблема е от тях и затова нета е така.
  темата е стара, колегата сигурно вече си е решил въпроса, но все пак ако евентуално погледне:
1. Шумът в слушалката на телефона идва от това, че не си свързал правилно мрежата. Кабелите към двата телефона трябва да излизат задължително след сплитера. При теб предполагам е така, че единия телефон е вързан преди сплитера, а втория телефон заедно с модема (рутера) са след сплитера. Това ти е грешката, от там идва шума и може да имаш дори и прекъсване и нестабилност на нета.
2. При БТК скорост на сваляне 1МБ/с е нормално. Така си е по договор. Няма отклонения.
