колко метра макс?
с един приятел мислим да си вержем машините.
Разстоянието между тях е ~200 метра.
Скороста е без значение защото главно ще се играе, чати и плямпа така че всичко над 50-60kbps ни върши работа.
Интересува ме евтино и просто решение.
Нямаме възможност за ел. захранване по трасето.
Просто незнам BNC, UTP, LPT, COM 2 модема директно на колко макс. държат?
колко метра макс?
bnc + hub
inache za dulzinata , UTP - MAX 100m
BNC - max 500m , NO tova po uchebnik , na zivo .... neznam
колко метра макс?
a hub a kyde da da go postavia, pri edin ot dvata comp-a li?
/nishto ne razbiram to omergoviavane/
колко метра макс?
mi da .
to e za zasilvane na signala.
колко метра макс?
За тази дължина може да се мине и без хъб - само с BNC.
колко метра макс?
По стандарт максималната дължина на един сегмент с коаксиален кабел 50 ома (BNC) е 300 метра.
С BNC ще ти излезе най-ефтино, хъб не ти трябва.
Кабела не се включва директно в лан картата, а посредством Т-накрайници, от двете страни трябва да има
тапи, едната от които да замасява кабела (тапата има синджирче, което се свързва към кутията на компютъра)
Скоростта на мрежата с коаксиален кабел е мах 10 Мб
колко метра макс?
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">Originally posted by ДжинФис
dabe verno glei kvi gluposti sum pisal :)
колко метра макс?
UTP re6enie s HUB 2 rozetki, UTP Patch kabel i 4 RJ konektora (izliza skapi4ko po princip)...
ami ako ne si po4nal da pravi6 lan-a i planirate po zdrav transfer, moje da slojite kam sredata hub i ako nqmate ot kade da go zahranwate da mu pusnete zahranwaneto po dwa ot kabelite na UTP-to. Slagate po edna rozetka w dwata kraq na kabela i ottam s patch utp kabel do pc-tata.
колко метра макс?
200 m s dwe lan karti i krosnat kabel nqma da e problem... osobeno ako kartite sa po-chitawi - 3com ili intel
колко метра макс?
Знаеш ли дочувал съм че 2 LAN карти 3Com 509 за ISA стигали разтояние една срещу друга до 300м с УТП.
Цената на картите е около 5-10лв. за бройка............
колко метра макс?
BNC 50 omh po u4ebnik, (ama istinski) se dava max 185 m. Tova ne ozna4ava 4e i na po-goliamo razstoianie nepremenno niama da raboti, no ve4e e nesigurno i izvan kontrol!
CISCO po u4ebnik, "reje" UTP kabela na 90-tia metar.
Ot tuka, na tatak, vseki sam da se opravia :-P
колко метра макс?
Za dve PC-ta niama problem da nadhvurlish s 30-40% obshtoprietite dyljeni. naj dobre v tvoiat sluchaj e BNC, kato naistina ediniat terminator (nakrajnik-tapa) triabva da e s sindjirche i se zahvashta za kutiata s bolcheto na samata kutia (v dolniat kraj).navsichko otgore kabela e ekraniran. PCI/ISA 3COM509xx (TP) naistina e dobyr izbor. Druga alternativa e DEBELIAT koaksialen kabel ~500m po uchebnik. :-))
колко метра макс?
a nqkoi znae li kolko metra e max na STP i dali s nego nqma da stane mai darzi po- visoka skorost ot BNC
колко метра макс?
Li4en opit. 280 Metra. 2 lan karti - edwa li ima po izmisleni ot tiq.
Ama ne UTP, a telefonen kabel 2x6 ili 3x4, obshto 3 PC-ta mogat da sa pusnat. Wyrwi poweche ot idealno s 64KB paketi.
колко метра макс?
Ichno sym postigal 165 metra STP samo s mrejovi karti (niakakvi ne pomnia) Win98se @ 10mbs half/duplex
