[HELP] Въпрос - IP КАМЕРА
  Моля за малко помощ:
Моля за някой вещ да ми обясни - какво точно представлява ІР камерата и как точно се работи с нея.. Плюс ако може допълнитлно, какви различни варианти има да се свързва и да пренася данни...
Случая е следният - приятел иска да постави "капан" - иска да наблюдава даден обект десет дена и данните да се записват "някъде"... Може и само звук да се записва (в случай че излезе по-евтино или по скрито) без знанието на човека вътре :jamaika Вече се досещате за какво става въпрос...
Гледах разни варианти в spy.bg но възможностите на техните "скрити" камери са недостатъчни - не може повече от 15-на часа да записват устройствата...
Качеството не е особено важно явно - по-важно е количеството, а именно десетина дни без прекъсване, като няма да има кой да следи дали всичко върви като хората... На мен сигурно няма да ми е удобно да следя, какво става записва ли се или не, и със сигурност няма да мога да отида и да видя дали всичко си седи на мястото след поставянето :)
Та единственото нещо за което се сещам е ІР камера, пък колко е скрито... ми да се оправят...
ПС: Не съм сигурен че тука трябва да се сложи темата :)
     Re:[HELP] Въпрос - IP КАМЕРА
  това е камера, която предава образа директно в мрежата, без да има нужда от посредничеството на компютър. записът може да става от всяко място на света, на всеки компютър, който се логне да гледа камерата
изисквания към камерата - достатъчно бърз интернет (дори и 1 мегабит е предостатъчен)
изисквания към записващия компютър - интернет ;), достатъчно място за запис. има 2 разпространени кодека, които се използват, като техните изисквания към свободно място са грубо 1-2 GB/час при резолюции от рода на 640*480. ти си смятай колко място ти трябва за 10 дни. ако свалиш резолюцията (т.е. ако целта е само да се види нещо, бе особени подробности), нужното място пада в пъти
				Първоначално публикувано от FearMe
    Мерси, инфото беше полезно!
Може ли малко допълнения :) - от къде да си намеря някви manual-и и инструкции да се запозная как точно се връзва и какво се прави??
Фрии сървъри в интернет?? Това от къде да го зема ??
И все пак - някакви идеи ако няма интернет??? Става опасно вече...
А дали не може да се нагласи с някво 3G устройство за нет?? Не ми се вярва без компютър...
