Резултати от 1 до 7 от общо 7
DVR
    Sep 2010
    DVR
    Здравейте
    имам 8 канален dvr до който имам и интернет достъп.Има и опция да гледам камерите през gsm по точно за андроид 2,2
    Направил съм си регистрация в no-ip.com и съм направил portforward към dvr устройството на портове 80,7777,8888.
    Тези портове се използват от dvr-а за web и сървър.
    Може ли някой да ми помогне да си направя настройките на рутер и dvr-а за да имам отдаличен достъп
    Благодаря Ви предварително
  3. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Re:DVR
    Ами врътни един телефон на фирмата която ти е монтирала системата и им обясни какво точно искаш. Не виждам смисъл да си усложняваш живота излишно...
  4. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Re:DVR
    A и най-добре си вземи статичен IP адрес - не е толкова скъпо Нещата стават много по-лесно.....
  5. Senior Member Аватара на glarus
    Aug 2003
    Re:DVR
    Цитат Първоначално публикувано от gstaykov
    От цялото нещо не ставя ясно кое ти е проблема - дали не можеш да настроиш no-ip.com или андроида? Ако е Андроида предполагам като изтеглиш приложението за андроид слагаш ip-то и съответният порт ако е необходимо и казваш ако има ядове. Относно това с no-ip трябва да го поддържа или dvr или рутера. Ако ти трябва динамичен днс виж с какви опции разполагат устройствата ти.
    Поне си написал че си настроил рутера да пренасчва нужните портове.
    Sep 2010
    Re:DVR
    Здравейте
    Благодаря Ви за отговорите
    Явно аз не съм се изразил качествено
    Проблема е,че нямам достъп от външна мрежа.Както през телефона така и през компютъра
    Имам инсталиран dvr client но не мога да го настроя да работи.
    Относно no-ip го поддържа и рутера и самия dvr.Незнам защо обаче имам чувството че интернет доставчика ми филтрира всички портове и за това нямам достъп
    Благодаря
  7. Senior Member Аватара на ivodivo
    Re:DVR
    Струва ми се, че доставчика ти на интернет е блокирал необходимите ти портове (7777,8888 - с такива повтарящи цифри и аз да съм ще ги блокирам..).
    Ако можеш използвай други портове (такива които няма как да са затворени например) и на рутера си пренасочи които си си избрал за услугата към необходимите портове на DVR-a... В DVR клиента съответно си задаваш портовете на които слуша рутера ти...
  9. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Re:DVR
    Здравейте
    Благодаря
    В самия рутер има настройка която пропуска директна връзка, сега не ми се гледа някой от моите рутери, мисля, че беше в секция DMZ. Ако не се оправиш ще ти го напиша стъпка по стъпка.
