Резултати от 1 до 15 от общо 19
router Tenda w316R
    Sep 2011
    router Tenda w316R
    Здравейте, вчера купих си рутер Tenda и го свързах към мрежата. Сложих му статичното ИП, маската, шлюза и другите там настройки. Всичко тръгна добре, но днес дойдоха от доставчика да питат да не би да имам рутер. Казват че блокира нета в района и да го изключа. Каква е причината и как да я отстраня.
  3. Member Аватара на p0ckata
    Apr 2009
    Re:router Tenda w316R
    Какво ще рече блокира флудиш мрежата с заявки от твоя страна и съответно заявките на другите не минават ??
    Ако е така според мен се касае за вирус но пък досега ако го е нямало значи мове и да не е вирус.
    Провери в рутера има опция колко човека се закачат да не си го оставил без парола (съмняваме но все пак)
    Sep 2011
    Има си парола, за вирус не знам Споменаха че е от рутера имали и други подобни случай. Трябвало нов софт или друг рутер На мен тези обяснения не изглеждат достоверни
  5. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Не разбирам след като са ти казали, че му трябва нов софтуер (Фирмуер), що не са го направили. То не е кой знае колко сложно да изтеглят от сайта на производителя нов фирмуер и да го сложат.
  6. Member Аватара на p0ckata
    Apr 2009
    Щото ги е мързяло умили са се и са оставили човека да сее мъчи смени го фърма и им се обади да видят как е положението егати мрежата да им пада целия квартал от един рутер хахха
    Sep 2011
    Не ги интересува защото си имат магазин и не им се занимава с нищо закупено от другаде.
    Явно продуктът е нов защото в сайта на производителя последна версия е от тази година и аз си я имам на инсталационният диск. Няма по-нова
    Някакви други предложения
    П.П. изтеглих го пак тоя фирмуер нищо че са еднакви. Не знам сега как да го инстална в BIN формат е файлът
  9. Member Аватара на p0ckata
    Apr 2009
    имаш ш менюто на рутера ъпдеит някаде там погледни зарежда се от компа и рутера сам си го ъпдеитва
  10. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Щото знаеш ли ги колко разбират... Те са обикновени кабелджий и му скапат рутера на човека тогава какво?!
    Да скапваш нета може да значи, че и те имат някакво безжично устройство и става конкуренция на канала... Ама едва ли...
    Те като не са ти казали като хората, остава да гадаем...
    Sep 2011
    нищо не обясняват като хората, спирал интернета...където вляза друг не можел да влезне.. но за влизане в интернет ли става въпрос или за даден сайт не стана ясно
    На лаптопа мога да си слагам 4-5 ИП и все си върви, но рутера с тяхното ип не става. Егати случая...
    Feb 2005
    Помахай им за сбогом angel
    Apr 2010
    Другият път пак си купи тенда за 35лв
    най-вероятно им задънваш мрежата/луупваш я
    суйчовете им са прости и не ти блокират само твоя порт да речем и да нямаш само ти интернет, ами направо целия суич блокира и на останалите хора, закачени в него им дава лимитирана връзка и така не могат да се свържат с интернет, а не с някоя страница.
    С упдейт на софтуера може би няма да се оправи, защото самия ВАН порт на рутера е смотан и самите рутери тенда понякога са такива.. тъжното в цялата работа е, че имат доста модели/серии които не стават за нищо.
    Варианта ти е да отидеш до магазина от където си го взел и да пойскаш да ти го подменят. И да им обясниш, че доставчика ти е констатирал, че рутера е проблемен и не може да работи правилно. От магазина сигурно ще ти кажат че е наред и че си има интернет в него и няма да го подменят, ама може и да не са толкова зли
    Минали са много рутери през ръцете ми и съм запознат с тендите. Нищо че и аз съм с тенда но моя е малко по горен клас и може би за това си нямам проблеми с него. :_
  15. etg
    etg е офлайн
    Administrator
    Dec 2000
    Цитат Първоначално публикувано от Rick
    Ситуацията е точно такава.
    Не е проблемът само в Tenda, много рутери имат такъв дефект. Обикновено когато има активност няма проблем, проблемът се появява при известно време на неактивност, тогава вероятно рутерът минава в някакъв standby режим и почва да създава проблеми. При мен най-често проблемни са старите Linksys-и, след година-две работа почват да правят точно такива мизерии. Както е написал Rick, единствения начин е да досаждаш на магазина, докато ти го сменят с друга бройка, не е нужно да е друг модел.
    Nov 2005
    Истината е, че не им се занимава. Нормалните доставчици в подобен случай ти дават техен рутер.
    Твоя остава на склад и при поява на нормален фърмуер го флашват и ти го дават. Проблема на рутери
    от подобни марки е, че опитват да NAT-нат през себе си всичко. Ако са вързани на cisco порт с
    включен errdisable all в лога почва host aaaa.aaaa.aaaa in vlan A is flapping between xxxxxxxxxxxxxx
    Имаше едни Asus-и, който така и не им го решиха този проблем никога
  17. etg
    etg е офлайн
    Administrator
    Dec 2000
    Чакай сега, откъде-накъде трябва да го отнесе доставчика? Нито той го е купувал, нито той го е продавал.
    А това за NAT-а не го разбрах, ама не го вярвам, каквото и да е.
  18. tyo
    tyo е офлайн
    Oct 2003
    Цитат Първоначално публикувано от etg
    +1
  1. Проблем с рутер Tenda W316R
    От dbitzepsa във форум Мрежи
    Последно: 04-06-12, 13:46
  2. Как да настроя интернет рутер Tenda
    От slave във форум Мрежи
    Последно: 18-05-10, 17:34
  3. продава wi fi рутер W 54 1R Tenda - 35 лв.
    От petrchev във форум Продава
    Последно: 17-03-10, 11:09
  4. router PC with VPN !!!
    От kosata във форум Linux
    Последно: 17-10-03, 12:40
