Здравейте!
Получавам от съседен офис стабилен WI-FI "сигнал" за който имам разрешение да ползвам.
Въпроса ми е какво обурудване ми е меобходимо за да "прихвана" WiFi - то и да го препратя към два компа по LAN ?
Благодаря Ви предварително!
Здравейте!
Щом не искаш с usb,май само бриджа ти е другата алтернатива ;)
http://www.amazon.com/NETGEAR-WNCE20...p_ob_e_title_0
Аз лично го правя със съвсем обикновен аксес пойнт на Крипто. По Wi-Fi прихващам нет-а и го пращам през двата му лан-а към компютрите вкъщи.
Не знам какво е това скъпо устройство от поста на kristian_nk, на теб ти трябва елементарен аксес пойнт с 2 лан-а.
Огледах набързо някакви евтинки на ТП Линк, но на първо четене всички са с един ЛАН порт. Огледай, не може да няма.
Ами то е същото ,аксес пойнт=бридж в случая и 85лв. не мисля,че е толкова скъпо :)
Просто съм дал пример с нещо уж марково.Взимам си бележка и давам линк към БГ сайт където има и уж маркови и китайски бриджове:
http://www.speedcomputers.biz/catego...&direction=ASC
Рутер (по възможност флашнат с DD-WRT, ако ти говори нещо) какъвто и да е, настроен като АП или Рутер, второто може и да е за предпочитане, но зависи. Принципно е без особенно значение в твоя случай. Като го прихванеш можеш да правиш каквото поискаш. Ако ти се харчат пари, което си струва и инвестицията се избива. Рутер + Nanostation2 примерно. Може и само с 1 то, но перфектната комбинация е с 2 те. Неограничени възможности и ползи.Цитат:
Първоначално публикувано от veni
Предложението на ru-boy,е по-добро от моето,и видях че има евтин вариант да се изпълни:
http://www.speedcomputers.biz/produc...outer24ghzngb/
един флаш с DD-WRT и си маш 3в1 :)
TP-LINK 150m,WirelessLite N Router,2.4GHz,n/g/b този се флашва лесно има няколко версии на DD-WRT за него, работи перфектно, съвсем не е лош. Има и платени версии, на софтуера, които не е трудно да се намерят и имат незначителни екстри. Може да прави почти всичко и е с много настройки.
