LAN problem
Имам мрежа-Win2000AS и раб.станции с win2000Prof,Win98SE,Win95(една)и Linux RedHat 8.0.На едната станция с win2000Prof е закачен net-а.Поделяме го за другите с LANSuite 2002.Проблема е, че LAN-ът се браузва много бавно от този компютър, има значително забавяне при отваряне на мрежата.Това е под 2000, защото на същата машина има 98SE и си върви перфектно.Имате ли идеи защо е това забавяне?
LAN problem
Изтрий HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WindowsCurrentVersion\Explorer\RemoteComputer\NameSpace{D6277990-4C6A-11CF-8D87-00AA0060F5BF}
!!! Разположих го на 3 реда, че на 800х600 се разчеква много екрана :)
LAN problem
LAN problem
Опитах с изтриването на този ред от регитъра и с някои от съветите дадени в сайта предложен от pentagod, но нищо не стана.Забравил съм да напиша, че този проблем съществува само на win2000 на компютъра закачен към интернет, на другите комп.с win2000 няма такъв проблем. Да не би да си пречат двата DNS сървъра-на локалната мрежа и на ISP-то?
LAN problem
Опитах с изтриването на този ред от регистъра и с някои от съветите дадени в сайта предложен от pentagod, но нищо не стана.Забравил съм да напиша, че този проблем съществува само на win2000 на компютъра закачен към интернет, на другите комп.с win2000 няма такъв проблем. Да не би да си пречат двата DNS сървъра-на локалната мрежа и на ISP-то?
LAN problem
abe ne e tova problema. ama opita li naistina wsichko ot tozi link, tam ima dosta informaciq i oshte linkowe. opitaj totalno da zabranis netbios i primerno da otvoris po IP \\10.0.0.10
syshto na wynshnata karta, koqto e kam ineta trqbwa po princip netbios da e disabled.
pri mene syshto e taka, kakto kazwas i ne bavi wyobshte.
wij koi ti e master browsera na mrejata, sloji samo tova pc da e MBR. Sloji mu WINS ako sharinga e po netbios over TCP/IP... wsichko tova li probwa?
kakvi protokoli polzwate w mrejata
LAN problem
Забраних netbios на външната карта и се пооправи смисъл че отваря мрежата бързо но браузва всеки комп.отделно бавно,а протоколите са TCP/IP,netbios over TCP/IP.Благодаря pentagod!
LAN problem
Имам подобен (е, не точно) проблем. Имам няколко PC-та с WinXP Home и няколко с Win98SE. Свързани са с 10 Mbit мрежа посредством два 10 Mbit HUB-а, като на всеки един от хъбовете има компютри и с WinXP и с Win98SE. Малка манджа. Така е проектирана навремето. Та на въпроса: WinXP машините не виждат повечето Win98SE машини. PING има, WinXP вижда WinXP, Win98 вижда WinXP и това е. Да не говорим за супер бавното браузване. Мисля да заменя хъбовете със суичове, ама това няма да ме спаси от проблема. И още нещо: Пробвах с настройките на тези Win98 машини, които се виждат от WinXP, но без резултат (Искам да кажа - едните WinXP виждат Win98, но не всички, въпреки, че са с едни и същи настройки... ). Май стана оманзано :))
Някакви идеи?
LAN problem
vklu4i si NetBios over TCP/IP i moje i da se vijdat :) mai niakyde iz foruma ima6e opisane na tozi problem ako ne se lyja.A da i na IPX/SPX sloji na frame type 802.3.
LAN problem
Аз съм си помагал и с инсталирането на NetBEUI протокола (странно нали, но действа)
LAN problem
Благодаря за мненията, но, уви, проблема си стои....
Продължават мъките с тия Уиндоуси :((
LAN problem
Проблема със забавянето на браузването в локалната мрежа от вин2к доста често се дължи на ДНС-ите, (ако браузъра не си намери имената на машинките в зададените му ДНС-и и почва да си ги търси като 98-цата броудкаст може би не знам не съм много наясно с теорията на точно тея неща) общо взето нещата в мрежа от 2К/ХР машини доста се пооправят ако качиш местен ДНС сървър в който да си опишеш цялата мрежа. Другия вариант е домейн. Като пример мога да дам едни познати - офис с десетина машини на 2К на кабелен нет, в момента в който м падне кабела и браузването в мрежата прязко се забавяше. Качихме ДНС и всичко стана 6 :-)
LAN problem
germanetza,виж дали вградения "Firewall"на WinXP машините е включен-ако "да" изключиго,той създава проблемите за които пишеш(WinXP машините не виждат повечето Win98SE машини).Мисля че и браузването ще се оправи.Ако е това за което пиша пинг от XP към 98 има ,но обратно не.Пиши какво е станало.
LAN problem
Fori: neznam za kakav DNS govorish, samniavam se che v tazi mreja niakoi e pusnal DNS server. Imenata v sluchaia varviat po NETBIOS.
LAN problem
да де точно това имам предвид - при вин2к първо се търси ДНС и...
