Pomognete mi pls...
<font size="3"><font face="Arial">Zna4i... koyto i da pitam vseki mi kazva edno i su6to ne6to... Zapo4vam ot samoto na4alo:
Instalirah si Win 2000. Problemut e, 4e o6te ne sum mu nu4il 6mekerlucite i se zatrudnqvam s nqkoi ne6ta... Ta v momenta problemut mi e sledniaaaaaaaaaa...:
Opitvam se az da si SHARE-na edna-dve direktoriiki... i hubu... share-vam gi, ama otivam v u4ili6teto i a da go pusna i to mi vika edno "nyutz" Demek iska mi parola, a az takvaz ne sum naglasql be DMEM (za neprosvetenite i prosto za da napisha neshto, "DMEM" ozna4ava "Da Mu E** M******"). Ta vaprosut mi e kak po dvolite da si share-na skapanite direktorii...
Kakvo mi kazaha (RAT (Mihail Vukadinov) i POD Courage (Todor Stoqnov)) :
Kazaha mi da napravq slednoto: Control Panel > Users.. >
tam da aktiviram Guest account-a i 6tqlo da stane... e hubu de, ama az sum go aktiviral i pak ne staa...
Praa share... tam vlizam v PERMISSIONS... tam trqa da addna Guest-a... ama kat go addvam i toy mi e s edno takoz... abe onuy chervenoto za error deto e edno krug4e, ama sus bqlo krust4ence vutre... e hubu de... re6ih, 4e tuy zna4i, 4e prosto Guest-a ne dava pulen dostup, ama... de da go znam... ako nqkoy mi napi6e po-podrobno kvo da praa nqma da e zle.. i 6te sum mu mnogo blagodaren...
P.S. May go napisah malko nesmisleno, ama taka e po-zabavno i pone 6e vida koy 6e si naprai truda pone da go pro4ete</font id="Arial"></font id="size3">
Pomognete mi pls...
Ако има чальм пиши на латиница ;о)
А шарваш нещо на Пс-то увас и искаш от компа в даскалото да си влезеш в Пс-то или.. какво? [^]
Pomognete mi pls...
Не си написал каква е връзката от училище до твоето РС. Guest account-a -> control panel/user and pasword/advanced/advancet (buton)/Guest (property) и махаш отметката на disable. Като шерваш директория - ти определяш кой да има достъп до нея и не е задължително Guest да е активен. Ако от училище се логваш като админ - притесненията ти отпадат. Погледни и в Administrative Tools/Local Security Policy - там също ще видиш какъв потребител и с какви права от къде може да се логва. Успех.
Pomognete mi pls...
ako si naprawis truda da potarsis waw foruma syshto ste nameris podrobni obqsneniq kak stava nomera
Pomognete mi pls...
В XP guest е изключен, дори когато не е на disable.
От Start>Run пусни gpedit.msc и някъде из policy-тата, ама ме мързи да гледам, къде беше, има Deny access from the network. Даваш му proporties на това и махаш guest от списъка...
