Помощ за малка мрежа
  1. CP
    CP е офлайн
    Oct 2005
    Здравейте.
    Ползвам от години рутер Linksys WRT-54GC. Днес смених интернет доставчика и вече получавам 100 мбит интернет. Обаче скоростта през рутера към pc-то пада наполовина, при все че връзката е по кабел. Като вържа интернета директно към компютъра - скоростта е нормална. Поразрових се и разбрах, че това е нормално за възможностите на рутера.
    Въпросът ми е - дайте идея как без много разходи да реша проблема - или нов рутер, който да поддържа 100 мбита WAN към LAN или може би някакъв суич?
  3. Senior Member Аватара на ru-boy
    Jan 2000
    Re:Помощ за малка мрежа
    Нов рутер. Този който имаш, ако не се лъжа поддържа само 1/2 от скоростта на сегашния ти нет. (54 Mbit/s -->100 Mbit/s)
    Това при условие, че го ползваш безжично. Жично пак ще намалява скоростта и няма да е като да е с директна връзка.
    Linksys WRT54GC Wi-Fi скорост: 54 Mbit/s
  4. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от ru-boy
    Нов рутер.
    Има ли практически смисъл от такава смяна, ако рутера работи стабилно и зад него стоят 3-4 компа, ползвани предимно за браузване?
    Oct 2004
    Необходимо е да се уточни, че след криптиране скоростта НЕ е 54Mbs - типично е 10-11-12Mbs при WPA2. Това с комбинацията 3-4 РС-та, използващи и YouTube (пак е браузване), гледане на снимки във facebook (пак браузване) и т.н. ....
  6. CP
    CP е офлайн
    Oct 2005
    Благодаря за мненията. Мисля, че по отношение на нов рутер, намерих по какъв критерий да търся: http://www.smallnetbuilder.com/lanwa...er-charts/view. Моят поддържа 47 Mbit/s WAN към LAN (както писах - връзката към компютъра e по кабел). Има вързан по жица VOIP адаптор + лаптоп по wireless, но той се ползва само от време на време.
    Не разбирам нищо от суичове - по принцип възможно ли е да се разклони интернета с такъв, да кажем преди рутера и да подава отделно към pc-то? Но не съм сигурен дали идеята е добра, защото пък тогава компютъра ще изпадне от вътрешната мрежа, а това от време на време е необходимо.
    Явно ще се сменя рутера
  7. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от emos
    Което какво ще рече? Достатъчни ли са тези 12Mbs или не?
    Oct 2004
    Може и да не стигат, варианти всякакви: автоматични обновления на антивирусни, на ОС и софтуер (Chrome и Firexox за примера) едновременно и съвпадение с посочените конкретни браузвания не е невъзможен сценарий.
    Използването на безплатния NetLimiter Monitor дава представа какво се случва при отваряне на някой портал - наблюдавал съм над 240 сесии към dir.bg!
  10. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    CP не е възможно да се разклонива нищо със суич, иначе хората намаше да дават пари за рутери
    @emos сега ако ми кажеш кои БГ доставчик пуска 100мбпс интернет към youtube да се вържа и аз
    Има чвека е дал маса пари за 100мбпс а не може да ги ползва...
    И последния отговор нн въпроса е този с които започнахме. Трябва ти нов рутер и то ти трябва гигабитов, ако искаш плътно да запълниш тези 100мб.
    Дето са казали хората, които има пари за нова риза, ще намери и за копчета
  11. Moderator
    Внимавай ,ако ще сменяш рутера с какъв ще го смениш.Дълги години и аз ползвах същият модел ,който напълно ме удоволетворяваше като покритие и скорост за нуждите ми.Никога не съм имал проблеми и не ми се е налагало да рестартирам.Докато лятото не изгоря при една буря-поне аз така си мисля.Сложих пак Линксис модел WRT 120N и се вкарах в приключение с него.Рестарти всяка сутрин и не само.Обхвата намаля за сметка на скороста ,която бе вече 65 вместо 54Mbit/s. но не ми покриваше жилището. Само проблеми с този рутер и преди една седмица ми писна и го продадох.Един приятел ми даде неговият WRT 54GC за временно ползване.С изненада открих ,че е доста по различен в менюто ,опаковката и гаранция-3 години ,но ми върши същата работа като стария.
  12. CP
    CP е офлайн
    Oct 2005
    Вярно че рутерът е железен! Granity, мисля че има три версии на този рутер излезли - моят е втората.
    Временно реших проблема по следния начин - донесох си отвкъщи рутера - Linksys WRT320N, а желязото го закарах вкъщи - там бездруго не ми трябва много висока wireless или lan скорост. Предварително проверих колко му дават тестовете WAN към LAN - около 130, като го вързах вече усвоява пълната скорост без проблем. Харесах си новия Linksys E3200 /както е видно съм почитател на марката, имам и други техни джаджи и досега нищо лошо не мога да кажа/. Обаче 200 лева не ми се дават в момента, но като бъдещ upgrade мисля, че ще има смисъл.
    Извода, който си направих - някои неща, които човек ги мисли за даденост от памтивека - като например 100мбита лан скорост се оказаха, че са под въпрос. Също толкова и гигабитовите рутери са гигабитови, що се отнася до споделяне на интернет скорост - само в локалната мрежа е толкова. Е, някои хора това го знаят, но за маркетинга на тия техники това са подробности, които не се съобщават, та се съмнявам че масовият потребител е наясно.
    Благодаря отново на всички включили си.
  1. Малка помощ за gmail.com
    От kris11 във форум Общ - софтуер
    Последно: 26-10-11, 11:06
  2. Отговори: 1
    Последно: 11-08-09, 12:32
  3. малка мрежа
    От Tores във форум Мрежи
    Отговори: 10
    Последно: 23-02-05, 17:53
  4. Отговори: 4
    Последно: 23-12-04, 14:56
  5. Малка LAN мрежа помощ
    От Minko21 във форум Мрежи
    Последно: 08-06-03, 14:14
