Re:Wi-Fi connection timed out ???
Първоначално публикувано от Pat
Това обаче не обяснява защо няма проблем когато се върже с кабел.
По кабел мрежата се брои за друга и правата се задават за всяка поотделно, все едно, а те са разл. мрежи.
Обяснява го. това са две различни мрежи.
1. безжична - собствен МАС, IP, настройки
2. жична - собствен МАС, IP, настройки на обкръжение и протоколи
Мерси на всички за коментарите. Работата e доста по-проста... Устройствата на сървъра са мапнати по IP. Примерно 192.168.30.15/movies. Нищо повече не е зададено като параметри на мрежата от към потребител. До колкото разбирам рутера има ограничение за 10 guest акаунта, но тази опция сме я спряли. Регистрираните потребители по Wi-Fi са над 10 и понякога се случва всички едновременно да теглят или записват информация на сървъра. Освен това има поне още толкова, свързани по кабел. До преди няколко месеца, когато още нямаше Wi-Fi рутер, всички са били закачени през 2 суича с кабел. Този проблем с connection timed out го имат и другите потребители, независимо колко голям файл дърпът от сървъра. На мен ми се е случвало при опит за записване на снимка там. Имам съмнение за един от въпросните суичове, че прави някакви проблеми, защо понякога тотално забива и трябва да се рестартира. Не знам обаче дали е възможно той да бърка пакетите с данни, при положение, че реално не влиза в схемата за трансфер през Wi-Fi, защото тя минава през другия суич.
Общо взето схемата е такава:
Сървър ===> закачен към него суич===> към него е вързан Wi-Fi рутера + няколко потребителя на кабел + още един суич,(със съмнения, че прави проблеми) с още лан потребители. Ако всички минава през лана няма никакви проблеми, независимо на кой суич са вързани. Изключение прави забиването на въпросния суич поне по 1 път на седмица. Същия от време на време рестартира лан връзката, но прекъсването й реално не се усеща, просто излиза съобщение, че е прекъснат кабела и че след това отново е включен. Възможно ли е той да прави проблемите, въпреки, че Wi-Fi рутера не е закачен към него?
[quote=Pat ]
Т
не мога да го изтрия
Първоначално публикувано от Wish_Master
Ако връзката ти не минава през този суич, няма как той да е проблема...
Относно стабилноста на Wf-FI @Mr.TECHNO линкове се правят на десетки километри, НО линка се прави с НАСОЧЕНИ АНТЕНИ, без препятствия по-пътя им и тогава може да се постигнат добри резултати. Направи стабилен линк между 1-ви и 5-ти етаж на един панелен блок(без да вадиш антени по прозорците) да видим как ще стане... Под стабилен разбираи с пинг 1-2 ms които да не мърда от тези нива...
Първоначално публикувано от glowndark
Ами правя го - с 3 AP на стълбището и то само за 10 етажа , без проблеми.
Пак казвам - всичко зависи от оборудването. Със SOHO оборудане , няма как да очакваш да стигнеш резултати като на качествена и сигурна техника.
Дай да не си ги мерим , защото като гледам в момента говорим за различни неща. Опитваш се да ми кажеш колко съм неук , защото човека не постига, това което при мен работи.
ПП
Една проба с друг рутер от подобен клас , но без ограничения би показал дали е вярна тезата ми или не.
