бре, бре ти се засегна нещо, а Linux-e :)
Пък AutoCad не ползвам, така че ... be happy, don't worry
Neta mi idva s koaksial i dostav4ik mi e Orbitel
Ne e barz no e stabilen.Sega 6te mi puskat optika .Za jalos i dnes se se opraviha ne6tata sled kato se izklu4i XPto problema ostana :((
Utre si otivam na mqsto da otstrane problema -- dano mi se otdade :)))
След като ти идва с коаксиал нямасх ли някакъв сървар или нещо такова за нета да го разпръскваш или как става далаверата там
а btw според мен наи добре си слойи едно Linux серверче и помоли някои твои познат да ти го конфигурира или ако можеш сам и мисля ше се оправят нещата
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote">
Може и две сървърчета да си "слойне" само че това едва ли ще му реши проблема.
Vova понеже казваш че проблема се е появил едва след като си сменил стария Switch-а с два нови би трябвало проблема да е някъде на по ниско ниво. Тези SURECOM не ги знам що за стока са, но в една L2 мрежа има няколко точки които трябва да се проверят и то още при пускането на мрежата:
1) настройки на портове Switch <-> PC
-скорост - 10/100 МБ , Дуплекс- full/half , auto/auto
трябва да пасват от двете страни
ако скоростта не пасва - съответното PC "няма мрежа"
ако дуплекса не пасва- нета на съответното PC върви ама бавно (получават се така наречените late collisions)
2) L2 redundancy - тук става въпрос за spanning tree (STP) - ако имаш повече от един Switch и STP е изключен може много лесно да направиш т.нар. loop. Ефекта е че нищо в мрежата не функционира или е много бавно. В твоя случай изключване на единия switch (премахване на L2 redundancy) би трябвало да покаже дали има loop или не.
3) L2 broadcast в ethernet сегмента- broadcast пакетите (L2) са предназначени за всички машини в ethernet сегмента. Всяко PC трябва да погледне какво има вътре в пакета и ако не е получател да го игнорира. Това коства време. Проблем възниква когато има много broadcast пакети (над 40-50 % от общия трафик). Понеже мрежата ти е малка предполагам обаче че не би трябвало да е това. Все пак може да има някоя мащина която по непонятни причини "бълва" broadcasts. Това може да се провери с network analyzer. Например www.ethereal.com
Чак след като си проверил всички тези неща може да се насочиш към, IP (L3), Windows (L5-L7 application layer) и така нататък. Истината е да имаш изградена система при търсенето на проблеми в компютърни мрежи и то винаги става от "долу на горе" L1 (physical layer) към L7 (application layer).
draganka 10x za podrobnoto info :))
Az malko po-hamalski postapih :) kato smenih SWITHCa s 24 portov
3COM - i problema si ostama .Mahnah XP-to i vsi4ko se opravi ?????
Ostanah mnogo u4uden ;) Moje da e bilo ot lan kartata ,no sega si ba4ka s neq ?????????
10x na vsi4ki 6te vi zapomnq savetite [}:)]
Predpolagam che polzvash IPX/SPX protokol problema e v nego i po tochno v broadcata na tozi protocol za da se izbegne nesuvmestimostta mejdu XP i WIN98 se pravi samo edna nastroika na IPX protocola i tqa e frame type == 802.3 tova e vsichko restart i zabravqash za problemite...
