Мрежа с БТК модем ,суич и wi-fi рутер
Трябва да изградя мрежа състояща се от нещата изброени в заглавието: БТК модем ,суич и wi-fi рутер .
БТК модема е на 1вия етаж в сградата, като идеята е сигналът да се усили , така че да се улавя и на горните няколко етажа.
От въпросният 1ви етаж имам пуснат UTP кабел до по-горен етаж. Искам да направя следното:
1/ Свързване на бтк-модема със суич, в който влиза единия край на въпросния кабел, както и други кабели за бъдещо добавяне на други рутери.
2/ Към другия край на кабела(вече на горния етаж ) свързвам wi-fi рутер( нормален/не е БТК/), който искам да ми разпространява сигнала.
Интересуват ме настройките, които трябва да се направят и евентуални проблеми.
Благодаря!
Отговор: Мрежа с БТК модем, суич и wi-fi рутер
S_Dimitrov
Благодаря!
Защо ти е суич? Рутера за втория етаж го влючваш към модема.
Модемът раздава адреси по DHCP протокол в пула 192.168.1.2-192.168.1.100, с маска 255.255.255.0. Вариантите за настройка на WAN порта ма рутерите са 2:
- статични. Напр, този на II етаж да е с адрес .2 и т.н. Ако ще има DHCP клеиенти свързани директно към модема, то или през my.contact.bg изместваш пула нагоре, например 192.168.1.10-192.168.1.110 или на портовете на рутерите слагаш адреси извън стандартния пул: 192.168.1.101 и нагоре;
- динамични. Няма да ти е удобно, ако трябва да пренасочваш портове през модема (който всъщност е и рутер за стандартна VivacomNet услуга) към рутерите - адресите им може и да сменят при някакво застъпване на lease времената...
Има и още един вариант: Ако се ползва VivacomNet бизнес услуга, то през my.contact.bg може да се изключи рутера в модема и да се осигури раздаването на до 5 динамични публични (много често бъркано с "реални") адреса директно от VIVACOM рутерите.
Edit:
Да напомня за каналите на Wi-Fi мрежите - добре е да са от тези, които не се застъпват:http://www.tech-juice.org/wp-content...11bg_WLAN1.png И да са с друго SSID, разбира се...
