проблем с връзката с рутера т-п линк
  здравейте!имам следният проблем:преди две седмици ми смениха плана на интернета и от 15 го направиха на 50 мбита.в началото всичко си беше о.к.после започнаха едни мъки с безжичната връзка,към лаптопа ми..виках кабелният оператор няколко пъти в нас и нищо.всичко с рутера и модема си е на ред.ама работата става зле ,че и по-зле.всъщност моля да ми дадете съвет ,как да разбера дали проблема е в някаква допълнителна настройка на уйндоса7,или си е за смяна картата за връзка с рутера?
     Отговор: проблем с връзката с рутера т-п линк
  и в какво се състои това "зле"?
  Така както си го написал нищо не става ясно. Какъв е проблема с безжичната връзка? Не вдигаш повече от 2-3 мегабайта в секунда?
  до колкото разбирам проблемът е в wi fi. Ама, само това разбирам и по на там, с подробностите - нада, найн, нйет, фингер...
  съжалявам господа,но наистина проблема ми е в това,че лаптопа,който е безжично свързан с интернета ми показва много ниски скорости.всъщност на моменти една страница като абв се сваля моментално,в следващият момент "забива" и може да чакам и минута.рестартира се често,т.е.в левият долен ъгъл на лаптопа ми показва,че няма връзка с рутера.после се закача  и отнов се започва .ту има бърза връзка,ту има чакане за елементарни сайтове да се отворят.а съм само на 3 метра от рутера.и то само две врати са прегради.
  Проблема вероятно е в остарял драйверна безжичната карта на латопа. Ползвай нещо от рода на Driver Genius 12.х, за да си сигурен, че си с актуален драйвер, за да може да поддържа високи скорости и всички протоколи. Tвърде вероятно е ОС да е качила универсален драйвер, който не съответства на всички възможности на безжичната ти карта. Пробвай да зададеш на рутера разпределението на номер на канал да не е Auto, а фиксиран канал (1-13). И ако е B,G,N,, сложи само един от изброените, а не комбинирано и трите. Препоръчително канал 11, G.
  Бих добавил към колегата от горния пост да позлваш wi-fi channeл scanner да провериш всички wi-fi в района на какви честоти работят и да си избереш или най ненатоварената (най малко използваната) или тази която е свободна
  С тази програма  inSSIDer може графично да видиш, кой канал е най-ненатоварен в твоя район. Има отличен графичен интерфейс. Безплатна е.
 http://www.metageek.net/wp-content/u.../info2copy.png
 Download Wireless Troubleshooting Software | MetaGeek
