Отговор: Проблем с Интернет
Ако до доставчика пинга е нормален а външният се губи, по-скоро проблема е в доставчика. Може да се дължи на натоварена мрежа (ако е някоя махленска кабеларка). Най-добре се обади и ги питай.
Какво значи "IP на доставчика"? Ако това е външното ти IP (а щом TTL-а е 64 най-вероятно е така), то на пинга отговаря или рутера ти или собствения ти компютър.
Ползвай tracert forum.setcombg.com
И нещо друго: forum.setcombg.com трябва да ти дава 195.230.2.165, а не някакво китайско ИП от рода на 218.93.250.18.
Абе най-добре се обади на провайдера да пратят някого да търси проблема - нали за това им плащаш.
Tougi
Значи, че доставчика може да е ситуиран в някоя село, малък град... И примерно основния му канал да е Wireless. Пак примерно има 100 клиента, на които пуска по 20Mbps интернет и в един момент 80 клиента ползват активно интернет, а по друга причина, достамчика е решил да спести от Wireless и вместо 5 антени е сложил 2... Тогава в един момента входящия канал на доставчика "прегрява" и клиентите усещат проблеми с нета, които обаче на са в локалната мрежа - клиент -- доставчик, а са в мрежата доставчик - интернет канал....
Tougi
IP на DHCP сървъра. Не е ли това т. нар. гейт?
Резултатът:
Tracing route to forum.setcombg.com [195.230.2.165]
over a maximum of 30 hops:
1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.202.1
2 5 ms 5 ms * 109.160.89.193
3 17 ms 18 ms 62 ms 172.17.245.1
4 50 ms 30 ms * 109.160.88.1
5 36 ms 20 ms 57 ms 212.73.141.197.neterra.net [212.73.141.197]
6 39 ms 31 ms 40 ms ge0-57-pof2br2of.netguard.bg [87.120.247.45]
7 31 ms 25 ms 52 ms 87.246.63.193
8 36 ms 40 ms 37 ms tea-b.bix.bg [193.169.198.213]
9 * 30 ms 46 ms vlan1532-tea.tea.bg [195.230.0.107]
10 29 ms 53 ms 40 ms forum.setcom.bg [195.230.2.165]
Така ще направя, да. Просто се чудех да не е от компютъра. Благодаря за помощта.
Tougi
Всъщност, сега забелязвам, че при абсолютно всеки адрес ми вади това китайско IP с ping-а. Но това става, когато копирам адреса и ми го пейства с http//: и/или наклонена черта в края. Когато изписвам адреса, без http//: и чертата в края, вади друго IP, а секундите са десетократно по-малки. Нормално ли е това и ако не, дали в това не се крие проблемът и как да се оправи?
п.п. Свързах се с доставчика и още не можем да открием проблема. Уж всичко е наред. Свързахме лаптоп в къщи, с него нетът е ОК. Дадох да ми погледнат компа, имало някакви вируси и като се изчистили, нетът се бил оправил. Донесоха го в къщи, като го свързахме, пак е зле. Сменяхме IP-тa, с рутер, без рутер, няма оправия...
Оттук: IObit Malware Fighter | Free Anti-Malware | Free Trojan Remover - IObit сваляш IOBit malwere fighter и сканираш всичко-каквото фане-трепане.Ако и това не помогне format :/C , /D и т.н. като те съветвам да го направиш едновремнно на всички дялове като зададеш 1 няколко ГБ разлика от предишните размери.Така всичко ще е едновремнно форматирано-данните които ще запазиш ги сваляш предварително, но когато и сваляш и след това връщаш обратно ги сканираш.
justify
Имам Malwarebytes' Anti-Malware (при сканиране с него дава, че е чисто), да го деинсталирам ли преди да инсталирам IOBit malwere?
