Резултати от 1 до 8 от общо 8
Проблем с Интернет
    Dec 2012
    Проблем с Интернет
    От известно време нетът ми е доста слаб. При проверка с cmd и ping на IP-то на доставчика изглежда да няма проблем:
    Reply from ...: bytes=32 time<1ms TTL=64
    Ping statistics for ...:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
    Когато направя проверка за някоя страница обаче, картината е доста по-различна:
    Pinging https://forum.setcombg.com/ [218.93.250.18] with 32 bytes of data:
    Reply from 218.93.250.18: bytes=32 time=551ms TTL=39
    Request timed out.
    Request timed out.
    Request timed out.
    Ping statistics for 218.93.250.18:
    Packets: Sent = 4, Received = 1, Lost = 3 (75% loss),
    Minimum = 551ms, Maximum = 551ms, Average = 551ms
    В конкретния пример загубата на пакети е доста, в повечето случаи "Lost" е на нула, но времето винаги варира около 400-500 ms.
    С рутер съм, пробвах и директно от кабела, подобрение няма. Та щом от доставчика ми дава, че е наред, това значи ли, че проблемът е при мен? Наскоро е преинсталирван и до преди седмица бачкаше идеално. Или все пак ping-а за гейта на доставчика не е меродавен и проблемът си е от тях (както подозирам, че е и както се надявам)?
    Ако някой се отзове на лаишките ми въпроси, жив и здрав.
  3. Super Moderator
    Dec 2000
    Sofia
    Отговор: Проблем с Интернет
    Ако до доставчика пинга е нормален а външният се губи, по-скоро проблема е в доставчика. Може да се дължи на натоварена мрежа (ако е някоя махленска кабеларка). Най-добре се обади и ги питай.
    Този пост е редактиран от stenly; 16-02-13 в 10:42.
  4. Banned
    Jan 2009
    Какво значи "IP на доставчика"? Ако това е външното ти IP (а щом TTL-а е 64 най-вероятно е така), то на пинга отговаря или рутера ти или собствения ти компютър.
    Ползвай tracert forum.setcombg.com
    И нещо друго: forum.setcombg.com трябва да ти дава 195.230.2.165, а не някакво китайско ИП от рода на 218.93.250.18.
    Абе най-добре се обади на провайдера да пратят някого да търси проблема - нали за това им плащаш.
  5. Moderator Аватара на glowndark
    Oct 2004
    Цитат Първоначално публикувано от Tougi Виж публикацията
    Значи, че доставчика може да е ситуиран в някоя село, малък град... И примерно основния му канал да е Wireless. Пак примерно има 100 клиента, на които пуска по 20Mbps интернет и в един момент 80 клиента ползват активно интернет, а по друга причина, достамчика е решил да спести от Wireless и вместо 5 антени е сложил 2... Тогава в един момента входящия канал на доставчика "прегрява" и клиентите усещат проблеми с нета, които обаче на са в локалната мрежа - клиент -- доставчик, а са в мрежата доставчик - интернет канал....
    Dec 2012
    IP на DHCP сървъра. Не е ли това т. нар. гейт?
    Резултатът:
    Tracing route to forum.setcombg.com [195.230.2.165]
    over a maximum of 30 hops:
    1 <1 ms <1 ms <1 ms 192.168.202.1
    2 5 ms 5 ms * 109.160.89.193
    3 17 ms 18 ms 62 ms 172.17.245.1
    4 50 ms 30 ms * 109.160.88.1
    5 36 ms 20 ms 57 ms 212.73.141.197.neterra.net [212.73.141.197]
    6 39 ms 31 ms 40 ms ge0-57-pof2br2of.netguard.bg [87.120.247.45]
    7 31 ms 25 ms 52 ms 87.246.63.193
    8 36 ms 40 ms 37 ms tea-b.bix.bg [193.169.198.213]
    9 * 30 ms 46 ms vlan1532-tea.tea.bg [195.230.0.107]
    10 29 ms 53 ms 40 ms forum.setcom.bg [195.230.2.165]
    Така ще направя, да. Просто се чудех да не е от компютъра. Благодаря за помощта.
    Dec 2012
    Всъщност, сега забелязвам, че при абсолютно всеки адрес ми вади това китайско IP с ping-а. Но това става, когато копирам адреса и ми го пейства с http//: и/или наклонена черта в края. Когато изписвам адреса, без http//: и чертата в края, вади друго IP, а секундите са десетократно по-малки. Нормално ли е това и ако не, дали в това не се крие проблемът и как да се оправи?
    п.п. Свързах се с доставчика и още не можем да открием проблема. Уж всичко е наред. Свързахме лаптоп в къщи, с него нетът е ОК. Дадох да ми погледнат компа, имало някакви вируси и като се изчистили, нетът се бил оправил. Донесоха го в къщи, като го свързахме, пак е зле. Сменяхме IP-тa, с рутер, без рутер, няма оправия...
  9. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Оттук: IObit Malware Fighter | Free Anti-Malware | Free Trojan Remover - IObit сваляш IOBit malwere fighter и сканираш всичко-каквото фане-трепане.Ако и това не помогне format :/C , /D и т.н. като те съветвам да го направиш едновремнно на всички дялове като зададеш 1 няколко ГБ разлика от предишните размери.Така всичко ще е едновремнно форматирано-данните които ще запазиш ги сваляш предварително, но когато и сваляш и след това връщаш обратно ги сканираш.
    Dec 2012
    Имам Malwarebytes' Anti-Malware (при сканиране с него дава, че е чисто), да го деинсталирам ли преди да инсталирам IOBit malwere?
  1. Проблем с LAN интернет.
    От DerekMTN във форум Общ - софтуер
    Последно: 19-06-06, 12:08
  2. Проблем с интернет
    От JIM във форум Мрежи
    Отговори: 11
    Последно: 22-10-04, 03:28
  3. Проблем с интернет
    От dimi във форум Общ - хардуер
    Отговори: 14
    Последно: 10-07-03, 12:39
  4. Интернет проблем
    От Wizard във форум Общ - софтуер
    Последно: 30-06-03, 22:01
  5. Проблем при ХР и интернет
    От user25 във форум Windows
    Последно: 14-01-03, 01:46
