Резултати от 1 до 9 от общо 9
LAN Problem
    Mar 2001
    LAN Problem
    Здравеите.Проблема е подобен на Mili4.4 човека сме със Switch
    Surecom 8port.Пъвоначално единият като го сварзахме с Switch-а
    и 3те лампички почнаха да мигат заедно в захлас[8)] и не се виждахме него , като поседя малко и се оправи.(ако смена порта
    пак по4ва да мига и се опрая след 20 мин).Независимо от това немога да влеза в нвговото ПС.
    Има и оште нешто: преди да се свържем с тези двамата с четвъртия имаме изградена мрежа LAN-LAN с кръстосан кабел.Независимо от правилата сега с него пак имаме идеална вразка.
    Какав може да е проблема и защо новите 2-ма немогат да се свържат?
    PLEASE HELP
    P.S. Моля не обръштаите внимание на правописните грешки[8)]
    Jan 2003
    LAN Problem
    наи вероятно проблема е някаде в самите настроики на мрежата.Даи малко повече информация за тях.
  4. WISP
    Guest
    LAN Problem
    Първо си проверете кабелите - сигурно има някой лошо кримпнат.
    Второ - новите суичове N-Way уж работят и с прав и кръстосан кабел, но по добре сложете само прави.
    Трето - на тоя новия му проверете мрежовата карта - нищо чудно да не е в ред.
    Nov 2002
    LAN Problem
    WISP :-) засрами се бе човек - Shurekom никога не са имали автоматично разпознаване на кабела :-) освен ако за последните 2 месеца не са внесли някой нов модел. // тази реплика е породена от лека бяла завист към човек на който не му се налага да работи с такива боклуци//
    Та, проблемите може да са 2 - Shurecom-ските дивайси към лан карта не носят на дълъг кабел - над 130 м може и да откаже да работи нищо че свети. Или просто кабела не е кримпнат като хората ако сте зели клещи от Ресет примерно или сте объркали някой чифт. Понякога при един работещ чифт лампичката на суича свети. А ако сте объркали усукването на чифтовете - примерно подредбата е била бо о бс с бз з бк к - понякога се случва лампичките пак ще ви светят - ток протича, но не и високочестотен сигнал.
    Решение - вземате на заем едни читави клещи и кримпите всичко на ново (с прави кабели) Още по-добре ще бъде ако намерите тестер и видите дали всичко е наред
    Mar 2001
    LAN Problem
    Има и още:като се сваржа с 4-тия peer-to-peer лан кратата мига като слуи4а а windowsa почва да ми дава ту no conection ту 10mbit-a ту 100mbita
    Surecom EP-808SX e modela
    Nov 2002
    LAN Problem
    Ами един съвет какво да опиташ - в настройките на картата можеш да я заковеш на 10 МВ пробвай така как ще стане (или евентуално с друга карта ако кутията не е гаранционна)
    Mar 2001
    LAN Problem
    Много се кефа ся на ЛАН-а.Сичко си трагна на full скорост без проблеми.
    Всепак ако искате да ви кажа какъв беше проблемата ето:
    КОФТИ КРИМПНАТ КАБЕЛ
    Междо другото fori излезе че Surecom имат такав модел штот си4ки кабели са ми крастосани а НЕ прави.
    Много се кефа
  10. WISP
    Guest
    LAN Problem
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Много се кефа ся на ЛАН-а.Сичко си трагна на full скорост без проблеми.
    Много се кефа
    <div align="right">оргинално мнение на Stinky</div id="right">
    Аз като ви завам[], ма не вярвате. Едно поне 50% от мрежовите проблеми на ниско ниво винаги се оказва, че се дължат на кабелите.
    Nov 2002
    LAN Problem
    Много се кефа
    хмм това е нещо ново за мен [:D] въпреки че от около половин година като се замисля не съм и пипвал шуърком /навремето в БОЛ бяха много любима марка/
  1. BIG FAT PROBLEM :(
    От roL4xX във форум ИГРИ
    Отговори: 10
    Последно: 20-04-06, 14:49
  2. WD - problem
    От connect във форум Общ - хардуер
    Последно: 03-02-06, 08:58
  3. XP problem
    От paco във форум Windows
    Последно: 06-03-04, 13:18
  4. WIn XP Problem
    От LinuxLoader във форум Windows
    Последно: 10-02-03, 00:06
  5. problem s P4
    От mitak във форум Общ - хардуер
    Отговори: 19
    Последно: 29-04-02, 11:21
