Резултати от 1 до 15 от общо 20
LAN config help
    Mar 2003
    LAN config help
    imam vapros
    pod win98 moje li s connection sharing da rutiram vrazka s 2 mrejovi karti ?
    Eto kakvo napravix i neuspiax
    PC1 lan (home) IP 10.1.2.6 GW 10.1.1.1 mask 255.255.255.0
    lan (share) IP 192.168.0.1 GW niama mask 255.255.255.0
    PC2 IP 192.168.0.2 GW 192.168.0.1 mask 255.255.255.0
    rezultata beshe 4e PC1 si ima vrazka , PC 2 pingva i dvete lan na PC1 no vrazka niama
    kogato sloja GW na lan (share) na PC1 vrazkata iz4ezva
    pls daite idei
    LAN config help
    "...rezultata beshe 4e PC1 si ima vrazka , PC 2 pingva i dvete lan na PC1 no vrazka niama..."
    Поясни какво значи "няма връзка" - няма външен пинг, или не се отварят страници ? Най-добре си задай явно DNS-а и на двете РС.
    И пиши на кирилица, по-лесно се чете !
    May 2001
    LAN config help
    Winroute и ше има връзка всяка карта с всички, още 1000 неща които поискаш.
    Jan 2003
    LAN config help
    Значи искаш да им пуснеш интернет или да ги вържеш в мрежа ???
    Ако е за интернет TCP/IP протокола добре.Ако искаш да имаш ЛАН между Pc-тата виж дали си качил IPX/SPX.След като го качиш даваш му пропартис и там има едно което трябва да се чекне. ( NetBio.....
    говоря наизуст и ще те излъжа).След като го чекнеш то само ще ти инсталне този новия протокол.
    А за TCP/IP доколкото знам би трябвало сичките да ги сложиш в един Gateway за да ниама проблеми.
  6. WISP
    Guest
    LAN config help
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Значи искаш да им пуснеш интернет или да ги вържеш в мрежа ???
    <div align="right">оргинално мнение на spoofer</div id="right">
    Приятелю, извинявай, но говориш глупости. Никакъв IPX/SPX не трябва, това просто е друг мрежов протокол. И какво е Gateway явно изобщо не ти е ясно.
    Значи ако искаш нещо да рутираш, ти трябва нещо от сорта на WinRoute или WinGate. Internet Connection Sharing е shit, по-добре не го ползвай.
    Общо взето правиш следното: Слагаш WinRout да речем, пускаш NAT- можеш да включиш и първия компютър в него, но не е задължително, на РС2, РС3 и т. н. слагаш други IP-адреси (от др. мрежа) - ако на РС1 примерно е 192.168.1.1, на 2,3 и т. н. трябва да е 192.168.2.1,2 и т. н. Маската ти е ОК. После на РС2, 3.... слагаш за Gateway адреса на РС1 и за DNS - същия какъвто е на РС1. Може да пуснеш в WinRout-а DNS Forwarding ако РС1 е с автоматични настройки за интернет.
    Това е общо взето за делкане на интернет, доколкото разбирам това ти трябва. Защото ако е само за мрежа няма какво да рутираш толкова.
    Jan 2003
    LAN config help
    ами според мене ако компютрите неса в един гатеуеи ниама как да има връзка помежду тях.
    Feb 2003
    LAN config help
    Какво значи да сложиш компютрите "в един гатеуеи" !?!??!???!?) ))
    Jan 2003
    LAN config help
    сега какво ще се изпирваме ли ? []
    "Шлюзът е обикновен компютър с по-специално предназначение и софтуер. Той осъществява връзката между две различни мрежи независимо от териториалното им разположение.Има специално разработени компютърни системи със специализиран хардуер и софтуер за изпълнение на функциите на шлюз (Gateway)."
    Цитирам го защото явно аз него обеснявам както трябва []
    Feb 2003
    LAN config help
    И как ги слагаш вътре в "гатеуеи-а" компютрите?!?!?
    Пич , вземи се стегни малко и прочети нещо за да имаш поне обща представа и тогава пиши из форумите.
    За да има връзка между два компютъра в една подмрежа не е необходимо да са "в един гатеуеи" вероятно имаш предвид да използват един и същ Default Gateway. Default Gateway или Default Route служи за връзка към мрежи , които липсват в локалната routing таблица на машината.
    Накратко: За да има връзка между два компютъра в една подмрежа не е необходимо да имат никакъв Default Gateway
    Jan 2003
    LAN config help
    дам точно това имах предвид.Маи ще трябва малко да си пообогатя речника[B)]
  13. WISP
    Guest
    LAN config help
    [:D]Не речника, а знанията. Сега ще ти обясня простичко какво е гейтуей (няма връзка с гей): Значи това е адреса на машината през която всички компютри и др. излизат от една мрежа навън. Схвана ли? В една мрежа може всички да са с един гейтуей, но в различни не може! Защото и гейтуея е част от тази мрежа.
    Така че, относно гейтуея, човекът се е ориентирал правилно, но не избрал правилната програма и може би е забравил, че има такова нещо като DNS.
    Oct 2002
    LAN config help
    <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">[:D]Не речника, а знанията. Сега ще ти обясня простичко какво е гейтуей (няма връзка с гей): Значи това е адреса на машината през която всички компютри и др. излизат от една мрежа навън. Схвана ли? В една мрежа може всички да са с един гейтуей, но в различни не може! Защото и гейтуея е част от тази мрежа.
    <div align="right">оргинално мнение на WISP</div id="right">
    Edna malka popravka moje i v razlichni mreji da ima edin i sushti Default GW i ima dva nachina tova da se napravi :
    1. VLAN swich
    2. static route
  16. WISP
    Guest
    LAN config help
    [/quote]
    1. VLAN swich
    2. static route
    <div align="right">оргинално мнение на alexandro</div id="right">
    [/quote]
    Ехо, за какво говорим изобщо?!
    VLAN? Static route? Май ставаше въпрос за Windows и обикновен LAN... И пак не си прав, помисли малко. Например при Static Rote - какво точно имаш предвид? Че задаваш един Gateway за рутовете в рутера ли? Това май не е същото, а машините от различни мрежи, които се рутират там с какъв Gateway са?
  17. Тук е от
    Mar 2003
    LAN config help
    това вапросче дето го зададох разви темата в неподозирана посока .......
    Значи за всички дето смятат да се мачат под WIN - с connnectin sharinga нестава - пише си го
    и в хелпа - неможе LAN - LAN
    Тва се опитвах да направя , - искаше ми се да неслагам нелицензирани програми , ама нейсе.
    С WinRoute става за 1 минута - на фона на 1-часовата ми мака си веше направо спасение
    За DNS небях писал нищо, щото така се прави - парво пускаш ping когато нетрагва "от раз" и чак тогава слагаш DNS.
    WinRoute има много добар DNS фоуардинг за Win платформа , така че нямах проблеми
    Thanks за изказаните мнения
    Mar 2003
    LAN config help
    a za GW-a - nemoje da ima edin GW za razli4ni mreji - GW-a e 4ast ot mrejata , taka 4e nemoje da e ednovremenno 4ast ot druga mreja
    i taia kirilica deto pisax predi malko me izma4i straxotno
  1. CCProxy config problem
    От diaflin06 във форум Мрежи
    Последно: 09-11-04, 16:03
