pomo6t za nastroika na mrejowi karti
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">И ти май бъркаш NetBEUI c NetBIOS...
<div align="right">оргинално мнение на WISP</div id="right">
Добре, хайде като правиш такава разлика, ми кажи откъде се слага NetBIOS протокол при Win'98
Netbios -> Протокол !?
Netbeui = Netbios !?
Малееее!? Колко трудно се гради имидж и колко е лесно да си го сринет. Слушайте го WISP, той поне е наясно.
Netbios е layer на TCP... за да има трансфер м/у 2 PC трябва TCP (протокол рутируем!!!), Netbios over ТCP (пуска се от настройките на TCP в Network Properties/Control Panel, и си е пуснат по подразбиране), File Sharing, Client for Microsoft Networks.... или Netbeui (протокол!!! нерутируем),File Sharing, Client for Microsoft Networks... това 2рото не се ползва вече.
най-лесния начин да се провери дали има share-връзка се пише това в адресбара на Explorera
\\192.168.0.1
или
\\192.168.0.2
схемата на свързване на кабела
BJ J BZ S BS Z BK K
BZ Z BJ S BS J BK K
(гледай да не си завъртял кабелите)
maleeeeeeeee голям спор стана.
ами аз като не ползвам NET.... и пак всичко ми е наред.
да си пуска тогава IPX/SPX само човека и да не се занимава с глупости(те ни).
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Netbios -> Протокол !?
\\192.168.0.1
или
\\192.168.0.2
BJ J BZ S BS Z BK K
BZ Z BJ S BS J BK K
<div align="right">оргинално мнение на DeathKnight</div id="right">
Netbios po princip ne e protocol a razshirenie za TCP/IP i IPX/SPX osnovnata mu f-q pri po starite versii na OS e name to IP resolution kogato nqama pusnat WINS server..
NETBIOS vuobshte ne e neobhodim za file sharing pri windows 2000 i win XP za sujalenie e nevuzmojno da se izbegne pri win98 osven ako nqama WINS... Pod linux neshtata sa sushtite kato win98 samba vse oshte raboti samo po netbios...
Чакайте сега, че много приказки станаха и хората дето четат се объркват. Малко да изясним нещата:
1. Протоколи или не? NetBIOS някой го наричат протокол, други - програма, трети система, NetBEUI - също. Ако трябва да сме съвсем точни те са близки, но не се припокриват както се каза по-горе. Искам да кажа, че с NetBEUI можеш да правиш всичко, което правиш с NetBIOS, но обратното не е вярно. Това е така, защото NetBEUI е разширена версия на NetBIOS. И двете са измислени от IBM и после прилапани от Microsoft. Основното е, че NetBEUI можеш да си го инсталираш отделно като протокол и да си работиш само с него във една вътрешна мрежа, докато NetBIOS е винаги овър нещо си. И служи точно за споделяне на файлове и "виждане" на компютрите в мрежата, но не осигурява сам по себе си самото "движение" на данните.
2. Трябва ли ни NetBEUI? Ако няма да се ползва интернет в мрежата (доста рядък случай), можем спокойно да си работим само с NetBEUI - той не се рутира, демек не може да служи за връзка с други мрежи. Но когато в мрежата има пуснат и интернет, няма как да избягаме от TCP/IP - широко използван и рутируем протокол. Заедно с него Microsoft веднага ни натриса "over" и NetBIOS, което пък сега ни е напълно достатъчно за споделяне, виждане, трансфер + връзка с други мрежи и изобщо с интернет. Трети вариант - много ни е страх от външни посегателства и параноята ни тресе - тогава вече може вътрешната мрежа и споделянето да си ги пуснем с NetBEUI, а отделно TCP/IP да остане само за външните връзки. Как точно става и какво се чеква и ънчеква обаче, тука няма да обяснявам.
3. По конкретния случай - човекът се разбра, че има два компютъра, които иска да свърже и освен това да ползва интернета от единия на другия. Най-лесния начин е да остави всичко на автомат, да пусне File and Printer Sharing и Internet Connection Sharing и е готов. За всичките неща Microsoft се е погрижил с дебилни wizard-и. Аз обаче, бих препоръчал твърди настройки на IP-адреси, пуснато File and Printer Saring и никакъв ICS, а някакво малко и елементарно прокси за уиндоус. Тук NetBEUI не виждам за какво ни е!?
Хайде стига, че вече ме домързя...
Поздравления, WISP! Изчерпателно и полезно. Съжалявам, ако мнението ми е прозвучало заядливо - не съм влагал подобно отношение. В крайна сметка благодарение на спора се е получило добро обяснение - още едно потвърждение, че "от спора се ражда истината" (в кавички, защото не е мое прозрение, а цитат).
WISP между другото DLINK са пуснали нови драйвери и фирмуери за продуктите си и пише ЪП ТУ 4х....
незнам ама е променена точно фрагментацията .... утре ще тествам и ще напиша...че днес ще пия
<font color="orange">WISP много хубаво го написа, кратко и ясно [:)] .</font id="orange"> Ще е късмет да има повече такива мнения в форума. Жалко е, че повечето литература по въпроса е писана от хора, които не са съвсем наясно с тези неща и пишат глупости. А може би преводачите са писали глупости. Не ми се copy/past-ва от две мои книги за TCP/IP да видите там какви ги пишат .... [;)]
Малко извън темата но така и така надълго и широко се разискват тези два протокола да задам следния въпрос :
Имам пуснат Домейн Контролер на уиндоус 2000 сървър и ако нямам инсталиран NetBEUI на клиентските компютри немогат да се логват на домейн сървъра и дефакто само заради това го инсталирам. Не съм правил много опити но с активиран NetBIOS овер TCP/IP не се получава. Както прочетох в горните постове NetBIOS не може да замени напълно NetBEUI и може на това да се дължи проблема но ако някой знае начин това нещо да работи само с TCP/IP или по скоро да работи без инсталиран NetBEUI ще съм благодарен ако сподели.
Не си конфигурирал правилно TCP-то, има достатъчно много места където може да сбъркаш с него, най-вероятно не си унифицирал SUBNET маските.. дай малко данни за IP-адресите на сървера и станциите и ще ти кажа къде си сбъркал...
NetBeui изобщо не ти трябва (единствения му + е че няма къде да сбъркаш с него [:)])
Дай боже повеяе мнения като това на WISP. Поздравления и от мен! :)
Значи мрежата е с вътрешни ип-та както следва :
Сървър 192.168.0.1 маска 255.255.255.0 гейт 192.168.0.254 днс 192.168.0.254 няма пуснат днс на сървъра само домейн контролера (192.168.0.254 е линукс с реалния адрес и днс сървър на него)
Клиенти 192.168.0.х маска 255.255.255.0 гейт 192.168.0.254 днс 192.168.0.254
