pomo6t za nastroika na mrejowi karti
Моля кажете ми какда си настроя мрежовите карти на двете РС-та , направих си крастосани кабели. Хо немога да накарам да ми обменят данни двете РС-та.
Значи вкарах на IP Address: 192.168.0.1 zaPC 1 i 192.168.02 za PC2
>>>>>>>>>> Subnet Mask: 255.255.255.0
Мрежовите карти съм ги инсталирал какво да правя?
Какво значи "не могат да обменят данни"? Ако не се "виждат" от Network Neighbourhood (My Network Places), това може да е, защото нямаш инсталиран NetBEUI протокол и/или File Sharing. Както разбирам, поне TCP/IP имаш. Опитай от Command Prompt на РС1 да напишеш
ping 192.168.0.1 (т.е. дали "вижда" себе си). Ако не става, значи има проблем с инсталацията на мрежовата карта.
Стъпка 2:
ping 192.168.0.2 (т.е. дали има физическа връзка с другото РС). Ако не, проблемът може да е в кабела.
След това опитай обратно - т.е. същото, но от РС2. Ако всичко е наред, значи проблема е в протоколите, както писах по-горе. Виж дали workgroup-ата на двата компютъра е една и съща. Изобщо, причини може да има много. Опиши по-подробно операционна система, какви са мрежовите карти и т.н.
И за какво му е притрябвал този NetBEUI? Най-вероятно кабела не си го направил както трябва...
ако това е вярно:
IP Address: 192.168.0.1 (рс1) и 192.168.0.2 (рс2) и 255.255.255.0 (маската) и workgrоup ти е еднаква, значи или не ти е на ред кабела (нещо си объркал при кръстоската) или не ти работи някоя мрежова карта.
...както каза wisp, NetBEUI не ти трябва, TCP/IP е достатъчно.
Ами как ще копира файлове без NetBEUI,
аз не знам дали има tftp по подразбиране достъпно,
а за друг начин не се сещам .
Малей, малей! klamer, ти какво мнения ли трупаш? Минал си по всички по-нови теми и си пляснал по един спам. Ама тука какво си написал и сам не се разбрал...
Ами през команд порта се пингват и двете IP -та .Но как да обменям данни м/у тях.Едното PC е с WIN98 towa s 192.168.0.1 a drugoto s WIN-XP s 192.168.02 . Mодема ми за интернет е на това с 98-то, опитах се да заредя на ЬП-то страница от интернет но ми иска модемна диал уп.
Как да се справя с това
ама ти интернет ли искаш да си пуснеш ина второто РС или File Sharing?
WISP
като си толкова умен, отговори на въпроса,
а не на "спама". :)
При всички положения трябва да ер азрешен File sharing,ако ще se копират файлове през Explorer-a.
Не съм казал, че съм умен, просто се дразня, когато някой пише заради самото писане. NetBEUI няма нищо общо с File and Printer Sharing. Това е друг протокол, който ти явно бъркаш с NetBIOS, който пък от своя страна също не се занимава с файл-трансфер. File and Printer Sharing е нужен за да се виждат компютрите и да си споделят файлове, но пак не е нужен за самото копиране.
Освен това въпросът е зададен некоректно - сега се разбира, че става въпрос за споделяне на интернет, а не за "обмяна на данни". За това най-малкото трябва да се пусне Internet Connection Sharing на РС-то с интернета.
слагаш си да кажем WInRoute 4.19 na 98 -cata, пускаш и PROXY servera, и на ХП -то на Инт. експлорера Tools\Inertnet OPtions\Connections\Lan Settings даваш Enable Proxy и пишеш IP adress na win98 mashinata, PORT: po default e 3128
ain6tain ако искаш да ти е лесно сложи си и NetBEUI over TCP/IP и така по бързо ще се орентираш в обстановката. NetBEUI е много ценен протокол, който се самонастройва с течение на времето и работата, вярно е, че е много бъбрив протокол но е създаден, за да пренася успешно данни. Може и само с TCP/IP, но както казах по-горе с NetBEUI over TCP/IP ще ти е по-лесно. Трябва ти единствено ICS има го в Win98SE, но ако си с Win98 няма да го откриеш. Има само четири екрана първия е рекламен, а в другите три се задават по една-две опции, за да можеш да споделиш Internet връзката. Междо другото Win XP има и Wizard по този въпрос, който създава дискета при стартирането на която всички настройки стават автоматично без специална намеса. Просто слагаш дискетата в флопито на компа с Win98 и стартираш файла от нея.
И ти май бъркаш NetBEUI c NetBIOS...
Това са различни неща, но за съвместимост и улеснение в Win те се припокриват като значение, за да няма объркване.
то точно от тези припокривания идват проблемите.......
