shefkata iska da i pusna mrejata na laptopa it kam nasta mreja na slujitelite. slojih si kabela i kato go mera s multiceta vsichko si e OK ama kato svarja kabela i niama mreja. niama nito ping nito pc-ta. i na huba (3com) si sveti postoianno zelena svetlinka i na laptopa pak sveti zeleno a mreja niama?
kajetekakav e problema. toia kabel go mestia na drug pc i si e ok.
da ne bi da ima znaeshenie metrite kolko e kabela. ne e poveche ot 35-40 metra.
35-40 м не са проблем в никакъв случай. Това, което ти пише fori, е така, но нали казваш, че на друг PC същият кабел си работи ?! Дали мрежовата карта на laptop-а е правилно инсталирана? Опитай ping от laptop-a към себе си - понякога това може да ти покаже дали няма някакви проблеми с протокола или мрежовото устройство. Ако няма ping, махаш картата и я слагаш отново (имам предвид като драйвери). Друга възможност е неправилно конфигуриран мрежов адрес / маска - т.е. laptop-a да остава извън обхвата на мрежата или пък дублирано IP (малко вероятно, тъй като в този случай ще има предупреждение).
