Compaq Proliant 6500 Problem
  Колеги помагайте че тука се видях в чудо с тая тенекия!!!
Значи първо да опиша за какво става дума:
Мaшината е стар сървър Compaq Proliant 6500 биос Р11 99g
2 процесорен Хеон 2 500Мhz
4 LAN Intel
3 diska v raid 1
OS Linux SuSE 8.2
Всичко се инсталира идеално по хардуера софтуера работи само дето като тръгна да пусна итернета и винаги единия от интерфейсите го няма или почва луд пакетлос. Смених всичките карти 10 пъти с 3com Intel i realtec никаква промяна.
Сложих 5-та карта и спряха да изчезват интерфейси но пакетлоса остана 10 реда има 10 няма.
Щом се пусне шейпъра и почва пакетлос
При една карта интернета върви на 0.5мс сложа ли модула за втората край почва се от начало.
Тъпия сервер няма дори биос сичко се настройва от СД на Сомраq.
Който помогне ще пие бира!!!
  Исказвам предположение само
роблема може да идва от това че картите не могат да си поделят системните ресурси /освен ако проблема не е кабелен но това го изключваме като идея/
варианта който може да се приложи е малко стил тука има тука нема - разместване на картите по слотовете. dmesg  какъв аутпут ти дава? и картите като модули ли са подкарани или са компилирани в кернела? понякога проблема може да идва от това.
Тука:
 http://h18007.www1.hp.com/support/fi...e/58_1105.html
има разни ътилки за твоята машинка може и да свършат работа.
П.С. това са железни машини но като се появи някой хардуеърен проблем и.... съчуствам ти
  За какво ползваш толкова карти ?
  i az imam pdoben problem samo 4e s intelski server ... ne 6te pove4e ot 2 mrejovi karti ... edna na dynoto intel eepro100 i edna isa .. ni6to drugo ne 6te .. ako ima karta na dynoto probvai da ia zabrani6 moje i da se opravi
  Tova e ot zad monitornoto ustroistvo
triabva da se smeni
i mislia che shte se opraviat problemite
smenete choveka koito upravliava komputera :)
  Problema e qasen loshoto e che reshenie ne mi idva na um:
Mashinata nqama ACAPI i poradi mnogoto hardware prekusvaniqata se meshat .
Inache kartite sa na moduli no dori da gi vkaram v kernela efecta shte e sushtiqa..
Servera e predviden da ima edin rezerven lan pri vsichki sluchai..
I seki put kato se mestqat karti po slotovete triabva da se puska diska na compaq.
S 1 i s 2 karti bachka perfectno ama s poveche nishto ne stava....
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">цитат:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">За какво ползваш толкова карти ?</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">
Trqabvat mi za da napravqa vruzka Internet -- LAN -- FILE SERVER-- Upravlqavasht interface!!!
Martine pak mi se struva che pochvash da se zaqajdash shte mi se da si tolkova otvoren kato se vidime na jivo!!
  to taka na izsuta da govori6 e mnogo lesno i maddog ne e ot zadmonitornoto ustroistvo ...dosta narod se my4i nad nego ...
  alexandro, няма ли някакъв софтуеър/фърмуеър/биос функция която да ти разпредели прекъсванията по слотовете? преди време се бъзиках с един пролиант и ми се върти из главата идеята че имаше нещо такова, мога и да греша де
  Znachi s staria disk za upravlenie na furmuera moje da se nastroivat prekusvaniqata ruchno obache kakvoto i da pravqa pak ostavat po dve lan karti na edno !!!
Problema shte se otstrani dnes s izhvurlqaneto na compaqa i slaganeto na normalna mashina za router ...
Qasno e che s omazan hardware nishto ne moje da se napravi !!!
  BAD_BOBIK:
Ami ok shtom mislish che ne sum prav :)))
haide dai mi tozi Compaq + 200$
i shte ti pusna sichkite interface-i
iskash li ?
Az sum navitak da probvame :))
daje i s alexandro moje da se vurjeme taka vi davam shans da spechelite :)))
zashtoto ako ne uspeia - az zvi davam po 200$ :)
iskate li ?
ili smelostta niama da vi stigne do tam che da izvadite cash-a ?
  Az gi slagam 200$ ot moqa strana nqamash problem !!!
Drug e vuprosa che compaqa ne e moi no ako proqavqavash jelanie da go preinstalirqash shte te svurja s horata !!!
  okei :)) znachi zadachata e da bude na linux - tozi komputer
i da bachkat 4 interface-a ?
pri uslovie che ima estesteveno 4 PCI slota :)) inache shte mi e trudno
ivanec - 200$ :) nali ?
  Задачата не е толкова проста матушек иска се 4 интерфейса с рутиране между 1 - 2 - 3 и 2 - 3 - 4 като 3 от интерфейсите са ти на едно прекъсване. ACAPI на тази машина няма.
  e, iskash da vurvat, a ne da sa na edno prekusvane :)))
na edno prekusvane sa zashtoto si nekompetenten
  Поддържам Compaq Proliant ML350 G3 с 2 процесора и 1 гигабайт памет и райд контролер на оптика. Считам, че данните които си дал са недостатъчни за да ти се помогне. Как е инсталирана операционната система? Добавил ли си поддържащ пакет на фирмата производител? Коя версия? Тези машини са безкрайно капризни към инсталираните драйвери. Най-добра поддръжка би получил от самия производител, ако му зададеш подробно и правилно въпросите си... Лично аз съм много доволен от поддръжката на COMPAQ/HP. Моята машина е с 3 двойно магистрални PCI адаптера на 3Com и Интел.
