Здравейте!
Проблема е че в DMZ има опция само за един ай пи адрес как да настроя рутера за двете камери.ONVIF стандарта поддържат но не знам какви настройки да направя за да се виждат двете камери от външно ай пи.Рутера е TP-Link WR841N.
Здравейте!
Правиш пренасочване от външен порт (2 различни) към съответното локално IP на камерите и порта и.
Примерно ако външното IP ти e xxx.xxx.xxx.xxx а камерите с локално 192.168.0.1 и 192.168.0.2 (примерно) на рутера настройваш port forwarding от xxx.xxx.xxx.xxx port 1554 (примерно) към 192.168.0.1 port 554 и още един port forwarding xxx.xxx.xxx.xxx port 1555 (примерно -различен от първия) към 192.168.0.2 port 554. Правиш аналогични пренасочвания и ако имаш още един порт за достъп до камерата ако има такъв...
Да разбирам че двете камери трябва да са с един и същи порт само ай пи-тата да са различни така ли?
Локално камерите няма как да са с еднакви IP-та. Естествено за да са в мрежата разпознаваеми трябва да си имат различни адреси. Всяка камера си има уникално локално IP със съответния порт на по който работи протокола им за стрийма който ще се пренася - порт 554. Тези камери предполагам ще ги гледаш от вън с някакъв клиент за който също ще трябва да направиш пренасочване и за неговия порт за който ще се закача към камерите...Ето ти примерно пренасочване:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=20028&stc=1
На примера се виждат на ред2 пренасочвания от външното IP порт 8081 към порт 80 (това е порта на уеб сървъра на камерата) на локално IP 10.0.0.51
Съответно на ред3 се вижда пренасочване от външното IP порт 8090 към порт 80 на друга камера с IP 10.0.0.52.
Целта е понеже имаме едно външно IP чрез различни портове да пренасочиме към различни IP-та в локалната мрежа...
Аналогично правим такъв мапинг и към порт 554 на камерите от различен външен порт , както и към портовете с които комуникира (слухти) апликейшъна за модела камери.
Не се получава номера.Не въведа ли ай пи-то на камерата в DMZ не тръгва да се вижда от външно ай пи.Какво мога да направя друго за да тръгнат и двете?
Щом тръгва само с DMZ значи нещо бъркаш портовете.
