Подробности относно механично прекъсване на връзка.
Колеги, имам нужда от малко помощ.
На работното ми място има работна станция, която е отдалечена на 30-40 метра от основната мрежа. Формално, свързана е с кабел по въздух.
През два-три месеца, не знам по каква причина, лична може би или поради спецификата на това работно място, някой къса кабела. Няма как това да стане поради "умора" на кабела или поради атмосферни условия тъй като "въздушният" сектор в който е скъсването е не повече от три метра. Останалата част е укрепена, минава и е прикрепена по метална конструкция, в случая ограда.
Въпросът ми е има ли някакъв софтуер, чрез използване на ping или нещо подобно, което да върви постоянно, да разбера точната дата и час на скъсване, на прекъсване на връзката.
Поради спецификата на зоната в която се намира мрежата, това ще ми е достатъчно да установя кой къса кабела и да предприема нужните административни мерки.
Връзката е основна мрежа - суич - суич - отдалечен компютър.
Поздрави, благодаря ви предварително и весел уикенд на всички.
.:: EDIT ::.
Уточнявам, че не е нужна проверка през милисекунди, секунди или нещо от този порядък. През 15 минути да се прави проверка и да записва състоянието ми е повече от достатъчно.
Отговор: Подробности относно механично прекъсване на връзка.
Имаш ли свободен чифт в кабела? Ако има, свържи му отдалечения край на късо, а близкия свържи към някакво сигнално устройство, така, че при прекъсване на веригата да сработва. Най-простото е един часовник с батерия, на която веригата се затваря през този чифт. При прекъсване на кабела часовника спира и имаш точния час, минута и секунда на събитието. (часовника трябва да е със стрелки, а не с електронна индикация)
Ха-ха:BigGrin, това с часовника е много хитра идея, харесва ми.:thumbsup:
А ако Malone използва уиндоус, може просто да погледне в системния лог на event viewer за дата и час на прекъсване на връзката.
И може да настрои task scheduler да му изкарва някакво съобщение на екрана при прекъсване.
Ето тук са дали и друг начин как да се направи да излизат известия при прекъсване:
http://www.groovypost.com/howto/auto...nnection-drop/
Установи се коя гадна мърша къса кабела. Добре че има камери.
Не е някой, който иска да пречи на работата ни, а тъпи прости мангали, единият от които сляп и явно глух шофьор на камионче за изпразване/смяна на контейнери за отпадъци.
Вместо да минава по обичайното трасе до контейнера, предпочита да мине в една тясна част между сглобяема кабина [работно място] и метална ограда. Кабелът е на високо що се отнася до човешки ръст, но ниско за камиончето.
Бой, бой и пак бой..... няма друга оправия.....
