Кримпване на UTP/STP кабел в кабелен контакт [розетка]
Колеги, при всички случаи досега си кримпвам прав кабел [T568B] без значение от устройствата от двете страни.
Сега обаче искам да сменя кабелен контакт и се налага да кримпна "женската" част, розетката която е в самия контакт.
Не съм го правил досега и днес отидох да разгледам какво има като UTP/STP контакти.
Производителят го е направил лесно, но ме смущава легендата която е поставил в контакта.
За 568B подредбата е по двойки: кафява зелена синя оранжева, в поредност цял, шарен.
Тези розетки сами ли си подреждат после кабелите в буксата, че да се "срещнат" с моята подредба по стандарт? Да спазвам ли легендата на производителя или да си ги кримпна точно като Т568B?
Не знам дали зададох разбираемо въпроса.
Отговор: Кримпване на UTP/STP кабел в кабелен контакт [розетка]
Спазвай напълно легендата на производителя и не се задълбочавай.На отсрещния край например в рака ,ако всичко е по легенда на производителя ,значи е Okay.
Malone
... Тези розетки сами ли си подреждат после кабелите в буксата, че да се "срещнат" с моята подредба по стандарт? Да спазвам ли легендата на производителя или да си ги кримпна точно като Т568B?
Той въпроса с "кримпването в розетката" няма значение за "външния" кабел (тоя който включваш от външната страна на розетката).
В твоя случай важното е кабела който "идва отнякъде" и се кримпва в гнездото/розетката, откъде идва и как е кримпнат там откъдето идва.
Т.е., всеки "прав" кабел терминирането му в двата му края трябва да е еднакво.
А тъй като става въпрос за "инфраструктурен" кабел (тоя дето ще го кримпиш в розетката), то той трябва да е прав.
ПП
Символа "B" означава оранжевия чифт да е на 1-ва и 2-ра позиция при конектора RJ45
Символа "A" означава зеления чифт да е на 1-ва и 2-ра позиция при конектора RJ45
Благодаря ви.
Не знам как е кримпнат инфраструктурния кабел, ще видя и ще го кримпна със същата подредба. В момента при прав външен кабел всичко е наред. Самият контакт е счупен и е грозно, затова искам да го сменя.
@MitkoS
Аз съм си запомнил друг стреотип, семантичен, така ме е учил навремето приятел и така съм го запомнил.
За прав, подредбата по цветове е оранжев, зелен, син, кафяв, като поредността е шарен, цял и синия чифт дели зеленият.
Звучи ужасТно неразбираемо може би, но аз си го разбирам. :)
Кръстосан не съм кримпвал, не ми се е налагало, при "plug and play" възможностите на съвременните устройства.
Ще рече, че ако е спазен стандарта в инфраструктурния кабел си спазвам легендата на розетката.
Принципно нямат значение подредбата по цветове. Важното е 3 и 6 да са от една двойка. В другите двойки трябва да са един до друг. Естествено от другата страна трябва да има същата подредба.
